Обои или ламинат: что делают в комнате в первую очередь?
Сообщение Полина »
Линар
Сообщение Линар »
Полина писал(а): 14 ноя 2021, 22:28 Обои или ламинат: что делают в комнате в первую очередь?
По правилам ремонта отделку производят по направлению сверху вниз. Первыми работают с потолком и стенами, потом переходят к полу.
Определенная последовательность действий – залог успешности выполнения ремонта. Существующий алгоритм гарантирует благоприятное завершение процесса. Часто при нарушении очередности получается непредсказуемый результат, что заставляет повторно покупать строительные материалы.
Сообщение Полина »
Какие особенности монтажа отделки?
Полина писал(а): 14 ноя 2021, 22:30 Какие особенности монтажа отделки?
Напольное покрытие и шпалеры укладывают после очистки и выравнивания поверхностей. Во время монтажа в помещении создаются особые условия, которые могут навредить другим материалам.
Оклеивание обоями
Шпалеры – популярная и доступная отделка, которая позволяет быстро изменить дизайн комнаты. Материал на основе бумаги (винила, текстиля) приклеивают к стенам специальным составом (клеем).
Обои требовательны к качеству поверхностей, поэтому с перегородок:
удаляют старые шпалеры, штукатурку;
выравнивают дефекты новой шпаклевкой;
неровности шлифуют машинкой (наждачкой).
Во время процедур остается много мусора. Пыль от старых и новых строительных материалов оседает на пол. При демонтаже отделки и выравнивании стен возможно падение инструментов. Обои часто снимают мокрым способом, нанося специальный химический раствор или отпаривая парогенератором. В помещении создаются влажные условия, которые негативно отражаются на характеристиках изделий из дерева.
Чтобы шпалеры хорошо приклеились, после высыхания шпаклевки поверхность грунтуют валиком (малярной кистью). Жидкость на основе акрила разбрызгивается, течет по стенам и остается в виде некрасивых отметин на полу. Неопрятные пятна быстро сохнут, а если вовремя не убрать, то сложно отмыть.
Перед оклеиванием обои нарезают. Шпалеры вымеривают по длине стены и режут ножницами. Быстрее и удобнее процедуру осуществлять строительным ножом. Одним твердым движением проводят лезвием по бумаге, отделяя полотно нужных параметров. Профессионалы делают манипуляции на специальном разделочном столе, при самостоятельном ремонте – на полу.
