Какая разница между штукатуркой и шпатлевкой
И на сегодняшний день лучшими для внешних работ являются смеси на основе портландцемента и шлакопортландцемента. К тому же цемент начали обязательно добавлять и в гипсовые растворы, и в известковые. Это делают, если поверхность будет подвергаться повышенной влажности.
Все смеси можно поделить на 3 класса. Обычная штукатурка, в принципе, выполняет черновую работу. Выравнивает поверхность и готовит ее к тонкому слою декоративного покрытия. Заодно защищает стену от негативного воздействия окружающей среды.
Специальные смеси создают тепло- и звукоизоляцию. Выполняют функции огнезащиты. И даже служат экраном для радиоактивного излучения. Декоративная штукатурка работает завершающим слоем. Она подчеркивает эстетическую выразительность поверхности.
Шпатлевка
Ее основное назначение – выровнять поверхность до идеального состояния. И этим подготовить ее к последующей отделке. Например, к оклейке обоями. Но чаще всего на совершенно ровную поверхность наносят краску.
Для изготовления шпатлевки чаще всего олифу замешивают либо с гипсом, либо с мелом. Из добавок широко распространены хозяйственное мыло и клей. Причем последний может иметь различную основу. Более всего используют столярный. Но можно применять и мучной, и животный. Также еще добавляют разные лаки.
Кроме мела, шпатлевку могут изготавливать и из других пленкообразующих веществ. Например, из талька или барита. А самые распространенные пигменты для окраски состава – это цинковые белила и охра.
Штукатурка и шпатлевка настолько популярны у строителей, что каждую начали делить по назначению. Отсюда появилось множество видов растворов, которые применяются для достижения определенных целей.
Разновидности декоративных штукатурных смесей:
Цветная – идеально подходит для внутренней отделки.
Каменная – создает имитацию натурального камня.
Венецианская – напоминает мрамор.
Сграффито – состоит из двух или более слоев и похожа на роспись.
Терразитовая – многокомпонентный состав создает красивую шершавую поверхность.
Шелковая – так называемые жидкие обои.
Кроме самых распространенных известковых, гипсовых и цементно-песчаных растворов можно также встретить и специальные смеси. Например, магнезиальная штукатурка предназначена для внутренних работ, когда нужно обеспечить высокую негорючесть объекта.
Разновидности шпаклевочных смесей:
Масляная – применяется для защиты поверхности от чрезмерной влаги. Состоит из олифы, сиккативов и мела.
Клеевая – отличается повышенной адгезией. В составе все те же олифа и мел. А также добавлен клей.
Масляно-клеевая – готовит поверхность под покраску или поклейку обоев.
Гипсовая – считается самой экологически чистой.
Эпоксидная – отлично защищает от большинства химических агрессий.
Полиэфирная – применяется для реставрации металла после поражения коррозией.
Латексная – для заделки швов гипсокартона.
Шпакрил – выравнивает оштукатуренные поверхности.
Акриловая универсальная – подходит буквально к любой поверхности. Нередко применяют для ремонта штукатурки.
Акриловая фасадная – устойчива к влаге и ультрафиолету. Хорошее сопротивление к истиранию.
На основе ПВА – для заделывания щелей и стыков.
