Какая разница между штукатуркой и шпатлевкой
Рита
Прежде чем готовый строительный раствор ляжет на стену, его сначала доводят до нужной консистенции. Для этого сухие смеси разбавляют водой и хорошо перемешивают. Но пока будущий раствор имеет вид мелкого порошка, трудно определить, какой из видов материалов находится перед тобой.
А между тем, разница шпатлевки от штукатурки существенная.
Как правило, сразу говорят о назначении строительной смеси. Но немаловажно также обратить внимание на состав. И именно он играет самую главную роль. Мастера с опытом сразу отличат известь от мела, а цемент от барита. А вот новичок, скорее всего, может и ошибиться.
Штукатурка
Родом этот материал из Италии. Как и большинство декоративных покрытий. И обычно штукатурка выступает в роли завершающего отделочного слоя. А если перевести слово с итальянского, в самом корне можно увидеть многие ответы. Понятием stucco охватывали сразу три вида сырья – алебастр, гипс и известь. Именно они являлись основой первых отделочных слоев декоративных покрытий.
Известковые растворы ценятся за свою максимальную экологичность. Работать с этим материалом очень просто. Поэтому весь процесс оштукатуривания протекает быстро и без помех. Да и готовить его несложно. Достаточно к одной части извести добавить 4 части речного песка. И развести водой.
Также высоко экологичны гипсовые смеси. Но только от надежных производителей.
В погоне за наживой некоторые компании добавляют в состав чрезвычайно вредный для здоровья асбест, чтобы придать поверхности белизну. Дело в том, что цвет покрытия будет напрямую зависеть от карьера, где добывалось сырье. И белая стена может иметь розовый, голубой, желтый и даже серый оттенок.
Мастера любят работать с гипсом. Раствор очень хорошо прилипает к бетонной стене. А готовая поверхность получается идеально гладкой. К тому же можно сразу накладывать за один проход довольно толстый слой. При этом не требуется никакого армирования
До появления цемента прочность штукатурки оставляла желать лучшего.
