Что нужно знать о выравнивании стен?
Профессионалы всегда имеют в своём арсенале нивелир – это лазерный строительный прибор, показывающий ровность сразу в нескольких плоскостях. Горизонтальные и вертикальные лучи лазера делают полосы, по которым можно понять, насколько кривая стена, пол, потолок или другие поверхности. После оценки ситуации мастер сможет выставить маяки, а по ним осуществить выравнивание.
Перед тем, как выравнивать стены оценивают их кривизну более доступным способом – строительным правилом. Это металлическое устройство разной длины, которое прикладывают к стене и анализируют дефекты. Если между стеной и правилом присутствует зазор, то она кривая.
Линейкой измеряют величину просвета, чтобы понять, на сколько сантиметров требуется выровнять поверхность. Если зазоры небольшие, то хватит оштукатуривания и шпатлёвки, если впадины широкие и глубокие, то подойдёт гипсокартон.
Марина
Наиболее быстрый способ – выравнивание стен гипсокартоном
Марина
Мастеру нет необходимости ждать, пока высохнет первый слой штукатурки, затем накладывать последующие слои. Монтаж происходит легко, скорость рабочего процесса увеличивается. Существует каркасный и бескаркасный метод.
Марина
Каркасный способ
С помощью этого метода можно выровнять любую стену, даже на которой имеются сильные перекосы и впадины. Способ заключается в установке специального каркаса по всему периметру стен. Каркас делают из металлических профилей двух типов – UD и CD.
Дополнительно используются крепежи: они фиксируют профили к стене.
Работа происходит так:
К потолку и полу крепится направляющий профиль.
Через каждые 60 см в этот профиль фиксируют промежуточные опоры. Если стену необходимо укрепить, то расстояние между профилями уменьшают до 40 см. Такой вариант подходит для кухни, где на стенах располагаются навесные шкафы.
Каждый профиль выравнивают в плоскости по строительному уровню или нивелиру, чтобы в будущем гипсокартон был прикреплён ровно.
Завесы и профиля прикручивают к стене с помощью специальных фиксаторов и саморезов.
К подготовленному каркасу крепят листы гипсокартона с помощью саморезов с утопленной шляпкой.
Под каркас можно спрятать коммуникации
На конечном этапе осуществляют финишную отделку. С листами можно делать все, что пожелает заказчик – шпатлевать, красить, клеить на них обои. В конечном итоге стена получается ровной и готова под дальнейшую обработку. Единственный минус – каркас крадёт немного площади в помещении.
Чтобы не затрагивать площадь помещения, а также ускорить и упростить рабочий процесс применяется выравнивание стен гипсокартоном без каркаса. Способ подразумевает использование раствора или клеящего состава. Так как листы изначально ровные, их просто фиксируют на стену, поле чего занимаются финишной отделкой поверхности
