Что нужно знать о выравнивании стен?
Лариса И
Не каждый дом может похвастаться идеально ровными стенами, особенно на этапе строительства здания. После возведения основной части конструкции стены остаются неровными, имеют впадины и видимые дефекты. Такие огрехи легко исправляются с помощью нескольких способов, применяемых в строительстве. Чтобы в дальнейшем мастера смогли наклеить обои, покрасить поверхность, сделать художественную роспись или осуществить плиточную кладку, используются методы, чтобы выровнять стены
Оштукатуривание. Применяются гипсовые и цементные смеси. Мастера наносят составы на стену, используя вспомогательные инструменты – шпателя, правило. Если повышена влажность, штукатурка как раз подходит для помещения.
Шпатлёвка. Если на поверхности есть только небольшие впадины, перепады уровня, то используют шпатлёвку. Они выпускаются в виде готовых смесей по типу пасты или в виде порошка, который впоследствии разводится водой. Состав наносят на стену с помощью шпателей.
Каркасное крепление гипсокартона. Крепление гипсокартона к стене осуществляется за счёт металлических профилей. Мастера устанавливают каркас, к нему монтируются листы ГКЛ. Такой способ быстро выравнивает поверхность, но площадь помещения немного уменьшается.
Бескаркасная фиксация гипсокартона. Каркас не монтируется, листы материала фиксируют на стене на раствор или клеящую смесь. Способ подходит для небольших помещений, пространство практически не уменьшается.
Ровные стены гарантируют качество финишной отделки. На такую поверхность легче нанести краску или выложить узор из плитки, мозаики. Конечную готовность процесса проверяют строительным уровнем.
Линар
Какие есть способы изучить неровности?
Чтобы оценить кривизну черновой стены и далее решить, чем выравнивать стены, мастера используют механические и электронные инструменты. Самый простой вариант – прикладывание строительного уровня.
Этот прибор имеет небольшую длину, поэтому оценить неровности и дефекты на большой площади не получится. Тогда применяют другие способы:
использование нивелира;
применение строительного правила.
