Преимущества натяжных потолков для мансарды?
Пленка натяжных потолков не пропускает воду. Практика эксплуатации мансардных помещений показывает, что такое преимущество – дополнительный бонус, который тоже можно отнести к плюсам
Роман С
Натяжной потолок на мансарде – надежное дополнение к гидроизоляции кровельного пространства. Если она была выполнена неправильно, финишная отделка позволит предотвратить проникновение дождевой и талой воды во внутреннее пространство. Используемые материалы никак не взаимодействуют с влажной средой: конденсат, который скапливается на них, не становится источником появления плесени и грибков.
Натяжной потолок хорошо удерживает тепло, он приглушает шумы, пленки и полотна не поддерживают горение, на их поверхности не скапливается пыль. Качественная продукция безопасна с экологической точки зрения. Это важно, если на мансарде организуется детская комната или игровая зона.
При правильной установке описываемый вариант отделки способен прослужить более 15 лет. Используя разные фактуры, дизайнеры могут зрительно менять объем внутреннего пространства и делать его визуально более просторным или камерным, если того требует выбранная стилистика.
Роман С
К минусам можно отнести:
Сокращение высоты потолка и потерю объемных параметров комнаты сложной формы. Когда устанавливается натяжной потолок в мансарде под углом,делается отступление на 5-10 см. Высота помещения становится меньше. При низких потолках такая потеря кажется существенной. И это необходимо обязательно учитывать.
Роман С
Производить монтаж натяжных конструкций внутри помещений со скошенными потолками сложно, работа мастера требует особой аккуратности. Любое неосторожное движение ножом способно привести к порче потолочной пленки. По этой же причине хозяевам мансарды нужно будет относиться более осторожно к новому варианту отделки.
Роман С
Монтаж натяжных потолков в мансарде обойдется дороже установки пленки в обычных жилых помещениях. Мансарда может иметь крышу разной формы (односкатную, двухскатную, многоскатную). В каждом случае монтаж пленки потребует совершенно разных подходов.
Роман С
Увеличение стоимости услуги происходит за счет усложнения отделочных работ. И эта тенденция в последнее время постоянно растет. Но и в этом случае такой вариант отделки обойдется хозяину намного дешевле монтажа гипсокартона.
Роман С
Недостатков много, но они носят опосредованный характер: про при желании любые проблемы можно решить с наименьшими финансовыми затратами. Так, например, при необходимости выполнить ремонт кровли изнутри, реставрация или переделка утепления произойдет гораздо легче и дешевле при демонтаже пленки.
Линар
Существует проблема, способная возникнуть при монтаже натяжных потолков на мансарде. Это скопление конденсата на пленке.
