Преимущества натяжных потолков для мансарды?
Сообщение Полина »
Сообщение Полина »
Какие плюсы и минусы имеют натяжные потолки для мансарды, какие особенности стоит учесть, выбирая такой вариант отделки для потолков сложной формы.
Роман С
Сообщение Роман С »
Многие владельцы загородной недвижимости решают жилищный вопрос при помощи возведения мансарды. Превратить чердак в пригодное для комфортной жизни помещение несложно. Современные строительные технологии позволяют сделать это с небольшими финансовыми затратами.
Роман С
Сообщение Роман С »
Внутреннее пространство мансарды отличается от пространства стандартных комнат. У него присутствуют потолки необычной геометрической формы. Такая конфигурация сложная для сооружения отделки. Чаще всего для обозначенных целей используется вагонка или гипсокартон, который потом дополнительно окрашивается. Подобный вариант исполнения позволяет прятать все выводные коммуникации.
Роман С
Сообщение Роман С »
Но иногда крыша имеет очень сложную конфигурацию, которую сложно декорировать гипсокартоном или деревянными ламелями. Множество изгибов и переходов, перепады высот – все это заставляет искать дизайнеров новые варианты решения обозначенной проблемы. Задачу осложняет нетрадиционное размещение оконных проемов.
Роман С
Сообщение Роман С »
Для дизайнеров потолок мансарды – рельефная местность. Архитектор, разрабатывая план-проект внутреннего оформления, по сути, строит небольшой город, он использует возвышенности и низины для создания оригинального урбанистического пейзажа.
Роман С
Сообщение Роман С »
Натяжные конструкции для обозначенных целей подходят больше всего. Их применение в таком качестве – дело новое, но оно помогает зрительно увеличить жилую площадь и сделать интерьер более современным
Роман С
Сообщение Роман С »
Есть у такой отделки свои преимущества и недостатки.
Роман С
Сообщение Роман С »
К плюсам можно отнести:
Гибкость конструкции. Используя холодную технологию, мастера могут закрыть полотном любые уголки. При этом натяжная крыша будет выглядеть великолепно.
Большие возможности. При помощи натяжных потолков можно удачно маскировать внутреннюю начинку утепления и звукоизоляции кровли, удается это сделать быстро, за короткие сроки, не используя трудоемкие работы.
Широкий технический потенциал. Конструкция натяжных потолков позволяет устанавливать любые осветительные системы: правильно выставленный свет сделает пространство мансарды более комфортным и уютным. В ней не будет чувствоваться нехватка воздуха, форма крыши не будет давить и вызывать клаустрофобию.
Роман С
Сообщение Роман С »
Выбор натяжных потолков обеспечивает доступ к большому количеству цветового и фактурного многообразия. При помощи них можно создавать современные интерьеры и уходить от традиционного для загородных домов стилистического оформления. Используемые полотна не создают нагрузки на кровельные перекрытия. При помощи них можно создавать ломаные потолки, сводчатые конструкции, арочные, синусоидальные и другие перекрытия необычной формы.
