как решить такую проблему?lisita писал(а): 10 дек 2021, 12:43 Со временем они способны распаиваться. Вовнутрь проникает влага, и дефект еще больше усиливается, что нарушает гидроизоляцию деревянного помещения.
Какие материалы лучше всего подходят для отделки ванной на даче ?
Олег34
Решается подобная проблема путем растила полотен внахлест с последующей заливкой горячим битумом. Если перед заливкой разложенные рулоны гидроизоляции застилают армированной стекловатой, после застывания состава образуется бесшовное полотно, которое отвечает всем требованиям современной гидроизоляции.
Проще работать с обмазочными материалами (с мастиками на битумной основе или с эмульсиями на полимерной). Они просто наносятся кисточкой или валиком на поверхности. После застывания формируют прочный водонепроницаемый слой. Гидроизоляция создается при помощи послойного нанесения, между каждым обмазыванием выдерживается временной промежуток, указанный производителем на упаковке. Там же может обозначаться и количество рекомендуемых слоев.
Если дизайн ванной на даче подразумевает применение деревянной отделки, все элементы предварительно обрабатываются пропиточными гидроизоляционными материалами. В их составе присутствует водоотталкивающий цемент, измельченный песок и особые химические вещества. Поверхность дерева, пропитанная таким составом, становится полностью водонепроницаемой.
Виктор
Обычно гидроизоляция пола в ванной комнате производится по следующей схем
Виктор
Сначала производится гидроизоляция фундамента, он обмазывается мастикой или штукатурится растворами, приготовленными из смесей с полимерными добавками.
Затем антисептиком обрабатываются лаги.
Поверх них монтируется черновой пол, который потом, в свою очередь, покрывается рулонными гидроизоляционными материалами. Проще всего укладываются самоклеющиеся битумно-полимерные пленки. Они хорошо крепятся к деревянным горизонтальным и вертикальным покрытиям.
Виктор
Предварительно с них при помощи пылесоса необходимо удалить пыль, потом нанести валиком или кистью битумный эмульсионный праймер.
Когда он полностью высохнет (проверяется это при помощи ватного диска – если после прикладывания к обработанной поверхности он остается чистый, значит, можно приступать к следующему этапу).
Виктор
Ровно посередине она надрезается и аккуратно удаляется. Параллельно с этим нужно производить приклеивание рулона к основанию.
Важно сразу при помощи щетки удалять пузырьки воздуха. Чтобы выполнить это качественно, придется насколько раз проходить щеткой по одному и тому же месту.
Таким же способом приклеивается второе полотно. Оно укладывается внахлест (10 см). Зона соприкосновения двух рулонов дополнительно обрабатывается битумной мастикой.
Виктор
Шов тщательно проглаживается тяжелым роликом.
Точно так же производится гидроизоляция стен. Рулоны, прикладываемые к ним, должны сползать на пол на 10 см. Припуск дополнительно промазывается праймером. На такое основание можно сразу укладывать любой плиточный материал.
В деревянных домах сооружение бетонной стяжки не приветствуется: она увеличивает нагрузку на перекрытия, становится тем мостиком, через который потом в зимнее время утекает на улицу тепло от обогрева.
