Какие материалы лучше всего подходят для отделки ванной на даче ?
Олег34
Какие материалы лучше всего подходят для отделки ванной на даче?
Олег34
Какой должна быть отделка ванной на даче, построенной из дерева, как грамотно выполнить гидроизоляцию, как можно дополнительно утеплить помещение, какие материалы выбрать для финишного оформления?
Олег34
Особенности помещения под ванную?
В принципе организовать ванную можно в любом помещении, но с ним придется дополнительно поработать: вскрыть полы, увеличить толщину перекрытия на четверть, уменьшить расстояние между балками, на которые потом будут устанавливаться доски пола.
Такие изменения – мера вынужденная. Любое сантехническое оборудование само по себе весит больше мебели. А когда ванная наполняется водой, возрастает динамическая нагрузка на перекрытия, которая очень быстро провоцирует разрушение материала.
Кроме этого, пол в ванной комнате необходимо опустить на 20 см. Такой перепад необходим для проведения гидроизоляционных работ и дополнительного утепления
Древесина имеет пористую структуру, которая постоянно находится в движении. При высоком пороге влажности она активно вбирает ее в себя, при высоких температурах отдает ее воздуху. В подобных условиях дерево быстро начинает гнить и покрываться грибками или плесенью
Предупредить подобные явления помогает грамотно выполненная защита от влажности и хорошая вентиляция. Без этих двух составляющих итоговая отделка ванной комнаты на даче не продержится долго.
Для гидроизоляции специалисты рекомендуют использовать оклеечные или рулонные материалы. В продаже есть пленки и мембраны, которые приклеиваются к бетонному основанию при помощи горячей мастики. Наличие таких швов является минусом описываемого выбора.
Со временем они способны распаиваться. Вовнутрь проникает влага, и дефект еще больше усиливается, что нарушает гидроизоляцию деревянного помещения.
