Распространенные способы подшивки потолка по деревянным балкам?
иван
Рабочий процесс начинается со сборки обрешетки. Для этого брусовые заготовки с поперечным сечением 20*40 или 20*60 мм крепятся между несущими перекладинами в одной плоскости. Для надежности над ними крепятся аналоги лаг, чтобы обеспечить прочность обрешетки на изгиб. Либо сначала крепятся полноценные лаги из доски, в них под бруски вырезаются пазы. Шаг выбирается так, чтобы вдоль листа можно было расположить 4 ряда саморезов или гвоздей (два из них приходится на края). Укладка материала по возможности выполняется в шахматном порядке.
иван
Фанера
Этот материал на фоне ДВП является более прочным решением чем подшить потолок по деревянным балкам. Здесь опоры могут быть полностью или частично скрыты, реже листы используются в качестве чернового пола на верхнем этаже. В каждом случае рассматривается разная толщина (как правило, до 10 мм) и в ассортименте имеются обычные и влагостойкие образцы.
иван
Монтаж тонких заготовок из-за риска провисания проводится по каркасной технологии. То есть предварительно собирается опорная обрешетка. Шаг между направляющими выбирается в зависимости от толщины плит и их веса. В дальнейшем, поверхность можно после грунтования окрасить, оклеить. Швы при этом заполняются, сглаживаются с помощью специальной шпаклевки по дереву.
иван
ОСБ или ОСП
Это еще один сравнительно недорогой древесный вариант чем подшить потолок. Монтаж осуществляется по аналогии с фанерой. Плиты состоят из хаотично расположенных опилок и стружки, которые скреплены между собой специальным клеевым раствором. Он обеспечивает высокую степень устойчивости к перепадам влажности. Также снижается паропроницаемость, из-за которой на кухне или в ванной могут появляться желтые пятна.
иван
В зависимости от качества содержится формальдегидная смола вредная для здоровья. Поэтому изначально ОСБ – это питы для отделки дома снаружи и в неотапливаемых помещениях. Но выделяются вещества, как правило, при нагревании полотна свыше 35-40 градусов по Цельсию, что редко происходит в жилой комнате, спальне или гостиной.
иван
Гипсокартон
Гипсокартонные листы – это универсальный вариант чем зашить потолок. Это обосновано простотой монтажа, легкостью в обработке материала, относительно малый вес. Поверх полотна в дальнейшем можно выполнять фактическую любую декоративную отделку. Ассортимент готовых изделий позволяет сделать оптимальный выбор для любого типа помещений.
иван
Монтаж потолка выполняется каркасным методом. Для его сборки можно использовать деревянный брус либо гипсокартонный металлопрофиль (стойки и направляющие). Балки можно скрывать при этом полностью либо частично. Главное непосредственно на них не крепить листы, чтобы исключить разрушение отделки из-за разного теплового расширения материалов. При необходимости создания обрешетки с крупной площадью дополнительно применяются потолочные подвесы.
иван
Работа с пиломатериалами
Природная древесина – это самый экологичный вариант, который хорошо тепло держит, долго служит и выглядит эстетично. Чаще рассматривается вариант подшивки потолка доской. Она может быть обрезной, необрезной из лиственной или хвойной породы дерева. Также спросом пользуются вагонка, блок-хаус, откалиброванная река (20*30 мм), заготовки со шпоном. Интересно смотрятся также более дорогие вариант типа коленного и термообработанного дерева.
Какой размер доски выбрать для подшивки потолка?
иван
Если отталкиваться от площади потолка, то за ориентир берется 15 кв.м. В малогабаритном помещении лучше смотрится полотно из узких заготовок шириной до 100-120 мм. Крупные конструкции декорируются, как правило доской, вагонкой или блок-хаусом 150-180 мм. Чтобы сделать такой потолок более привлекательным можно посредством разделения площади на отдельные сектора. Здесь балки перекрытия можно считать отличным решением независимо от степени их открытия по высоте.
