Распространенные способы подшивки потолка по деревянным балкам?
иван
Для декоративной отделки перекрытий в доме существует множество проверенных на практике вариантов. Здесь могут быть использованы различных материалов. Главное – соблюсти технологические требования
иван
Деревянные балки часто устанавливаются с целью возведения межэтажных перекрытий. В качестве опорных конструкций здесь выступают несущие стены, промежутки зашиваются доской, панелями, листовым либо плитным строительным материалом. В зависимости от того, с какой стороны будет располагаться штучная отделка брус может быть декоративным элементом интерьера либо основой (в том числе, для обрешетки).
иван
Скрытый монтаж
В этом случае подшивка потолка выполняется сплошным слоем, который полностью закрывает балки по всей их высоте. Если теплоизоляционный пирог планируется размещать поверх этого покрытия, то важно правильно рассчитать несущую способность материалов.
иван
Ненагруженная отделка может быть выполнена практически любыми планками, панелями, листами и плитами. Главное, чтобы они со временем не провисали из-за пластичности, большого веса либо халатности монтажников.
иван
Открытый монтаж
Такой подход сводится к выбору вариантов как подшить потолок и оставить балки видимой частью декоративной отделки. То есть сплошная прослойка у межэтажного перекрытия будет сформирована только поверх бруса. Чаще это дощатый настил из сухих заготовок толщиной 30-40 мм. По ним можно ходить и допустима эксплуатация в качестве потолочной отделки. Если обшивка является финишной, то выбирать стоит шпунтованную доску с влажностью не более 20%.
иван
Другой вариант предполагает частичное скрытие балок. Здесь по бокам бруса прибиваются так называемые черепные бруски по всей длине. Обшивочный материал монтируется на нижнюю плоскость новых направляющих. В результате получаются ниши, в которые укладывается защитное полотно и теплоизоляция. А они укрываются жестким настилом чернового или
интересует чем можно подшить потолок по деревянным балкам в доме из газобетона, кирпича или массива?
иван
Выбирать оптимальный вариант нужно с учетом нагруженности будущего полотна, температурных и влажностных условий в конкретном помещении, индивидуальных предпочтений касательно состава и конечного внешнего вида отделки.Максим писал(а): 19 дек 2021, 22:40 интересует чем можно подшить потолок по деревянным балкам в доме из газобетона, кирпича или массива?
иван
ДВП
Если нужен бюджетный вариант без особых требований к внешней привлекательности, то декорировать потолок можно листами из древесного волокна. Для полотен характерна гибкость из-за чего есть вероятность провисания, особенно в условиях повышенной или переменной влажности. Поэтому монтаж осуществляется с полным закрытием балок перекрытия.
