Как выбрать альтернативу: красить стены или клеить обои
ЛКМ является идеальным вариантом для тех хозяев, которые часто любят выполнять обновление оттенка стен. Такой состав успешно наносится на любые поверхности, а при желании она даже помогает изменить фактурность
Выполнить обновление с помощью краски легко за один день и для этого не нужно проводить капитальные ремонтные работы. При этом делать перестановку, если на стенах нанесена ЛКМ можно без опасения, что где-то за шкафом или диваном будет выгоревший участок. Такое обычно происходит с обоями. Даже, если оттенок за мебелью и немного изменился, его всегда можно обновить путем повторного нанесения такого же типа краски.
Для тех, кто ценит декор
Использование краски на стенах в жилом помещении оправдано в тех случаях, когда владелец желает разнообразить свой интерьер декоративными рисунками, узорами, орнаментами. Например, с помощью специального трафарета можно сделать нестандартное украшение на абсолютно белой стене. Так создается определенный акцент в дизайне комнаты.
На заметку! При использовании трафаретов для нанесения краски следите, чтобы слой состава на стену наносился равномерно и небольшими порциями. Иначе велик риск испортить рисунок потеками на стенах.
Лакокрасочный материал очень ценится, если в помещении нужно реализовать игру объёмов цвета. Например, если в комнате стены имеют некоторые архитектурные элементы, структурные выступы, лепнину, то их часто окрашивают.
Скрывать под обоями красоту и изящество этих декоративных объектов крайне бессмысленно. К тому же подобрать максимально подходящие полотна будет проблематично, чтобы они подчеркивали дизайн архитектурных элементов, а не, наоборот, угнетали его.
Необходимость отбеливания стен
Красящие составы подходят в тех случаях, когда необходимо сделать стены в комнате идеально белыми. Но такие поверхности могут оказаться слишком «больничными». Поэтому для оформления лучше отдавать предпочтение варианту краски с оттенками Stockholmsvit.
В них добавлен слегка голубой и немного желтоватый оттенок. При игре света и попадании солнечных лучей на поверхность создастся впечатление умеренного белого, который подходит для жилых помещений.
Краска считается альтернативным покрытием, если в доме домашние животные. Но здесь можно поспорить, так как в идеале лучше использовать состав с моющим верхним слоем. Обои нужно будет часто переклеивать и не факт, что удастся приобрести полотна из той же партии, что были изначально выбраны.
Но нужно помнить, что любая интерьерная краска должна мыться не более трех-пяти раз, так как с каждым разом яркость начинает вытираться и со временем потребуется реставрация поверхности. Но это лучше, чем наклеивание обоев, даже если они будут моющего типа или предназначены под покраску.Гость писал(а): 27 дек 2021, 11:20 Краска считается альтернативным покрытием, если в доме домашние животные. Но здесь можно поспорить, так как в идеале лучше использовать состав с моющим верхним слоем. Обои нужно будет часто переклеивать и не факт, что удастся приобрести полотна из той же партии, что были изначально выбраны.
У лакокрасочных материалов есть сторонники, которые считают, что его использование практично в домашних условиях. Поэтому стараются выделять следующие преимущества:
долгий срок эксплуатации (но только при условии качественного нанесения);
подходит при выполнении косметического ремонта, который не потребует больших финансовых затрат;
элементарный уход (достаточно всего лишь протереть поверхность влажной тряпкой);
не поддается механической порче (в частности царапинам);
идеальна для тех, кто любит часто обновлять интерьер;
большой выбор оттенков ЛКМ из палитры;
наносится на любую поверхность (гладкую, фактурную).
