Как выбрать альтернативу: красить стены или клеить обои
Андрей Петров
Сообщение Андрей Петров »
Андрей Петров писал(а): 26 дек 2021, 10:59 Как выбрать альтернативу: красить стены или клеить обои
Ремонт в доме или квартире всегда хочется выполнить в соответствии с последними дизайнерскими трендами. Но часто не обходится без решения вопроса, красить стены или клеить обои. На самом деле однозначного ответа нет. Все зависит строго от ситуации и того, какие задачи в данном случае нужно решить.
Андрей Петров
В каких случаях нужна краска?
Что лучше: покрасить стены или поклеить обои – определяют по ситуации, в которой нужно преследовать конкретную цель. Например, путем окрашивания следует оформлять поверхности в тех случаях, когда это важно с точки зрения простоты, оперативности и привередливости в палитре цветов.
Добиться получения более оптимального тона стен можно только с помощью краски, обоями подобрать нужный вариант крайне сложно. В идеале выбирать красящий состав для стен в реальном магазине, так как по каталогу некоторые цвета палитры могут не соответствовать.
Выбирая краску в каталоге, учитывайте то, что оттенки именуются различными фразами, которые максимально символизируют зачастую природные явления. Чтобы быть точно уверенным в том, что понравившийся оттенок будет у вас на стене, лучше обратиться непосредственно к производителю, который путем смешивания специально под заказ создаст необходимый тон.
лиза
Сообщение лиза »
А если не получается определиться с цветом
лиза писал(а): 27 дек 2021, 11:14 А если не получается определиться с цветом
Использование краски во время отделки стен приходит на помощь тем, кто долго не может определиться с цветом, который лучшим образом подходит для конкретной комнаты. Даже если после окрашивания и высыхания оттенок оказался нежелательным, его легко можно заменить, путем перекрытия другим колером
На случай, если нужно использовать какой-то конкретный тон
Традиционно цвет выбирают по вееру, который предлагают в магазине. Оттенков может быть сотня. Большинство производителей создает ЛКМ с упором на стандарты RAL, поэтому хозяину легко будет подобрать наиболее подходящий оттенок под дизайн или какие-то предметы в интерьере выбранной комнаты.
Также, если в комнате планируется частично поклеить обои и немного покрасить стены краской, то последний материал очень легко подобрать в тон орнамента на обоях или рисунка на багетах или плинтусах.
