Дизельный котел отопления для частного дома: выбор оборудования, расход топлива, стоимость котлов в Москве
Материал теплообменника котла – один из важных параметров. В процессе сгорания топлива происходит образование сажи, которая при соединении с конденсатом приводит к коррозии и выходу агрегата из строя. Каждый материал теплообменника имеет свои сильные и слабые стороны, в том числе и в отношении стойкости к коррозии и перепадам температур.
Чугун
Теплообменник из чугуна имеет более высокую, в сравнении со сталью, устойчивость к коррозии. Но при этом он может треснуть от перепада температур. Чугун тяжелее стали, цена на него выше.
Сталь
Стальной корпус легче и дешевле чугунного, отличается устойчивостью к температурным перепадам, но подвержен коррозии. Нержавеющая сталь обладает лучшими эксплуатационными качествами. Но такой котел будет стоить дороже.
Принцип нагрева
По принципу нагрева котлы на дизельном топливе бывают двух типов:
конденсационные;
традиционные.
Конденсационные относятся к более эффективным, так как дополнительно используется энергия от конденсата. Это позволяет экономичнее расходовать топливо. Цена на такой тип котла выше.
конденсационные;
традиционные.
При установке дизельного отопления необходимо предусмотреть организацию котельной в отдельном помещении. Это необходимо из-за создаваемого в процессе работы котла шума и неприятного запаха.
Размер котельной должен позволять установить сам котел и емкость для солярки. Площадь отведенного под котельную помещения должна быть не менее 4 м², высота потолка – от 220 см. Дверной прием – от 80 см, а также необходимо наличие окон.
Обязательным условием является организация заземления корпуса котла и автоматическое подключение к электросети. При нестабильном электроснабжении желательно предусмотреть альтернативный вариант подачи электроэнергии.
Емкость для дизельного топлива в котельной должна быть не более 0,8 м³. Для этих целей чаще всего применяются специальные баки, выполненные из устойчивого к агрессивному воздействию жидкостей полимера.
Бак для топлива должен иметь следующие элементы:
уровнемер поплавковый;
клапан для отвода паров топлива;
крепежные фитинги;
топливозаборник, позволяющий брать топливо не со дна, где образуется осадок.
крепежные фитинги;
К сведению! Если в горелке котла не предусмотрен фильтр, то он должен быть на емкости.
