Дизельный котел отопления для частного дома: выбор оборудования, расход топлива, стоимость котлов в Москве
Линар
Интересует дизельный котел отопления для частного дома: выбор оборудования, расход топлива, стоимость котлов в Москве
При строительстве загородного дома важным моментом становится организация отопления. При отсутствии магистрального газопровода решить проблему поможет дизельный котел отопления для частного дома.Линар писал(а): 29 дек 2021, 21:29 Интересует дизельный котел отопления для частного дома: выбор оборудования, расход топлива, стоимость котлов в Москве
Установленный для обогрева частного дома дизельный котел имеет много преимуществ по сравнению с другими отопительными системами. К явным плюсам можно отнести такие факторы:
процесс функционирования котла автоматизирован, он регулируется исходя из температуры теплоносителя;
высокий КПД, составляющий до 85-95%;
непосредственное подключение дизельного оборудования не требует сложных согласований с различными инстанциями;
монтаж дизельного оборудования проходит быстро;
поставка топлива для котла не представляет сложности;
дымоотведение может быть организовано через стену;
доступная цена на оборудование.
К недостаткам можно отнести:
большой расход топлива и значительная цена на него;
для постоянного поступления солярки должна быть организована система его хранения и выполнено присоединение ее к котлу;
энергозависимость;
необходимость размещения котла в котельной, выделенном отдельном помещении;
необходимость организации резервного источника электроснабжения.
энергозависимость;
Классификация оборудования
В зависимости от предъявляемых к оборудованию требований, подбирается конкретная модель котла. Характеристики, которые важны при подборе отопительного котла:
мощность;
тип горения;
материал изготовления теплообменника;
расход топлива;
дополнительная возможность подогрева воды.
мощность;
тип горения;
расход топлива;
От потребляемой мощности зависит экономичность расхода солярки и эффективность работы агрегата. Общепринятая единица измерения мощности – киловатт. Эта характеристика обязательно отражается в прилагаемой к котлу документации.
Подбор модели по мощности необходимо выполнять исходя из площади отапливаемого помещения дома. Расчет необходимой мощности достаточно простой: суммируют площадь всех помещений, и полученную сумму нужно разделить на 10. По такой формуле определяется мощность котла для дома, расположенного в умеренном климате.
Этот способ расчета подходит для помещений, в которых высота потолков не более 3 м. Если строение расположено в местности с холодным климатом, то рассчитанную мощность агрегата необходимо увеличить в пределах от 20 до 30%.
Дизельное отопление частного дома требует значительного расхода солярки. Зависит этот показатель от мощности котельного оборудования. Рассчитать количество топлива можно по формуле: мощность котла разделить на 10. Получившееся частное – это часовой расход топлива (в килограммах) при нагреве.
В режиме поддержания температуры расход топлива значительно снижается. Насколько экономично дизельное топливо будет при этом расходоваться, зависит от качества теплоизоляции постройки. При слабой – снижение объема расхода будет происходить на треть, при хорошей – до 70%. Средний расход топлива для частного дома обычно составляет от 500 до 900 грамм.
Дизельные котлы могут служить не только для обогрева дома, но и для подогрева воды. Аппараты, которые совмещают обе эти функции, называются двухконтурными.
Если нужен именно такой вариант, рассчитанную мощность необходимо увеличить на пятую часть. Такой фактор должен быть учтен сразу. В противном случае мощности дизельного котла может не хватить и для нагрева воды, и для отопления.
