Какие котлы лучше для отопления частного дома 100 кв.м?
Выбирая, какой газовый котел лучше для частного дома 100 кв.м. – необходимо учесть характеристики газопровода. При наличии давления в магистрали не ниже 1,5 бар можно остановить свой выбор на модели мощностью до 14 кВт.
Причиной этому является:
необходимость свободного запаса мощности котла для оптимальной работы в зимний период времени;
возможность покрытия утечек тепла, которые возможны даже при полном утеплении дома;
при использовании отопления в виде теплого пола (без радиаторов) снижается теплоотдача носителя.
Большой ассортимент котлов предлагают различные функции. Установленный котел может не только обогревать помещение, но и нагревать воду по необходимости. Лучшим вариантом послужит модель, которая способна в минуту нагреть до 7 литров воды
Для сравнения:
аппарат мощностью 11 кВт нагревает воду от 3,5 до 5,5 литра в минуту;
при мощности 17 кВт – вода нагревается от 5,5 до 9 литров в минуту.
Кроме этого, очень важно учитывать КПД котла. Чем выше показатели, тем меньший объем газа израсходуется, что приводит к ощутимому снижению бюджета на отопление. Для сравнения:
отечественные марки котлов имеют коэффициент 50 – 80%;
европейские – 95%.
Чтобы узнать, какой газовый котел выбрать для отопления дома 100 квадратных метров, следует рассмотреть их основные характеристики.
В первую очередь – это способ установки оборудования:
напольные варианты котлов;
настенный вариант установки;
парапетное подключение.
Затем следует обратить внимание на количество контуров:
одноконтурные применяют исключительно для нагревания помещения;
двухконтурные используются для отопления помещения и подогрева воды.
Важно обратить внимание на вид горелки:
обычный – кислород поступает к огню за счет естественной тяги;
надувной – воздух нагнетается вентилятором;
комбинированный.
Есть несколько способов отрегулировать мощность котла на 100 кв.м:
Одноступенчатый. После достижения заданного температурного режима работает на запале.
Двухступенчатый. Достигается заданный температурный режим, после этого переключается на 40% мощности.
Плавно-двухступенчатый. Работает как и предыдущий вариант, но с плавной сменой режимов.
Модулируемый – работает в нескольких режимах.
Рассматривается тип камеры:
открытый вариант. Для ее работы воздух поступает непосредственно из помещения, где находится аппарат, этот процесс происходит естественным путем;
закрытый вариант. С помощью специальной трубы воздух нагнетается с внешней стороны помещения.
