Какие котлы лучше для отопления частного дома 100 кв.м?
Тимофей
Подбор котла для маленького и большого дома производится по разному – если отапливаемая площадь 80-100 м.кв., то и выбирать надо, какой котел лучше для частного дома 100 м.кв
Перед покупкой котла нужно определиться с моделью, которая будет отвечать основным требованиям:
бесперебойная работа с поддержанием оптимальной температуры в помещении;
невысокая себестоимость;
безопасность при использовании.
Для жилого индивидуального здания, площадь которого не превышает 100м2, можно использовать такие варианты:
Газовый котел. Его используют тогда, когда к дому подведен газопровод. Кроме этого такой вариант отопления является самым экономичным. Если же дом используется для периодического проживания, можно воспользоваться газгольдером. Но следует учесть, что в этом случае ощутимо возрастут денежные затраты.
Твердотопливный котел. Для его работы используются дрова, уголь или брикетный вид энергоносителя. Для стабильной работы такого котла нет необходимости использовать электропитание. Если же оборудование имеет электронную схему управления, при этом отсутствует электричество, питание можно организовать с помощью аккумулятора. Но есть один недостаток – требуется оборудовать место для топлива.
Котлы на жидком виде топлива. При использовании этого варианта отопления необходимо придерживаться всех правил техники безопасности, поскольку такие устройства более подвержены возникновению аварийных ситуаций
Котлы, работающие на электрическом питании. Такие аппараты применяются как в качестве вспомогательного элемента нагревания воды в то время, когда основная система отопления временно отключена, так и как основной вид отопления (при недоступности использования газового или твердотопливного оборудования).
Тимофей
На что обратить внимание при выборе котла?
Согласно государственным стандартам, утепленное помещение имеет теплоотдачу не более 10-12 кВт. В этом случае достаточно будет котла, имеющего мощность в 11 кВт.
