Лучковая перемычка: виды, особенности устройства
Арочные перемычки в древних времен использовали при возведении храмов. В те периоды это был основной метод оформления верхних частей проемов, возведенных из кирпичного брикета.
С той поры эти элементы являются обязательным компонентом и утвердившейся нормой церковной архитектуры. В сегодняшних зданиях арочные перемычки из кирпича – это в большей степени творения дизайнеров, выбранные с целью украшения фасадов.
Рядовая перемычка
Такие кирпичные перемычки отличаются прямоугольной формой, сооружаются с использованием металлических усилителей. Металл берет на себя основную нагрузку и поддерживает кирпич.
Конструкции сооружаются таким же способом, как и обыкновенная кладка из кирпича. В рядовой кирпичной перемычке при выполнении перевязки выдерживается ровная линейка стыков.
Нюансы рядовых конструкций
При строительстве перемычек данного вида нужно обратить внимание на некоторые моменты:
Места соединений кирпичей необходимо уплотнять с помощью цементного раствора.
У рядовых перемычек, расположенных над дверными или оконными проемами нет возможности на что-то опираться. Такая конструкция самостоятельно сжимается под воздействием кирпичной массы, расположенной над ними.
Габариты рассчитываются с учетом того, что проемный участок, сделанный из кирпичей, работает на изгиб.
Сверху проема размер кирпичной перемычки должен быть примерно в 5 или 6 кирпичных рядов.
Протяженность конструкции зависит от проемных параметров. При определении размеров нужно обязательно учесть дополнительную кладку, приблизительно по 0,5 метров в обе стороны проема.
Проемные перекрытия, сооруженные из кирпичных брикетов, нужно построить таким образом, чтобы они выдерживали высокие нагрузки. Поэтому лучше приобретать отборные виды кирпича. Маркировку цементной смеси выбирайте с показателем выше 25.
Кирпичные рядовые перемычки обязательно армируют. На расчетную величину усилителя влияет параметр нагрузки, приходящийся на конкретный проем. Если показатель совсем незначительный, в качестве арматурного элемента используют круглый стальной стержень 4-х или 6-ти мм сечением. Число таких усилителей выбирается из расчёта 2-х штук на целый кирпич.
Стержни вставляют так, чтобы он выступал из кладки перемычки за проемные края примерно на 0,25 м. Чтобы эти концы не торчали, арматуру загибают кверху, обхватывая кирпич.
Для сооружения рядовой перемычки своими руками необходимо запастить аналогичными приспособлениями, как при возведении стен из обыкновенного кирпича. Вначале создается опорное устройство для материала (усилитель), для этого делается заготовка. Это специальная форма – опалубка. Для исполнения понадобятся простые листы, можно использовать 4 – 5 сантиметровые доски.
Предварительно рекомендуется выполнить защиту деревянных изделий. Для этих целей подойдет рубероид или обычная плотная пленка (полиэтилен). Защитный материал не допустит протечки цементного раствора и низ перемычки удастся выполнить ровным. Необходимо учитывать то, что каждая шероховатость покрытия заготовки плохо отражается на наружной стороне перекрытия, значит портится вид фасада.
