Лучковая перемычка: виды, особенности устройства
Михаил
Сообщение Михаил »
Петр
Сообщение Петр »
Михаил писал(а): 31 дек 2021, 00:11 Лучковая перемычка: виды, особенности устройства
это что?
Михаил
Сообщение Михаил »
Петр писал(а): 31 дек 2021, 00:12
это что?
Так называется небольшой участок стенки, перекрывающий проемы, оставленные для дальнейшей установки окон и дверей.
В том случае, когда нагрузка от этих стеновых частей или иных конструкций передается на стеновые панели, расположенные прямо над оставленными отверстиями, нужно применить специальный перехват.
Для этих целей придумано 2 варианта конструкций:
Лучковые кирпичные перемычки.
Комбинированные из ж/б материала.
Строительные организации больше используют ж/б варианты, чем возведенные из кирпича. Важно, чтобы конструкция лучковых перемычек полностью закрывала участки над дверью или окном. На них падает существенная нагрузка, которую им нужно выдержать.
В современных строениях используются следующие виды конструкций:
арки,
лучковые,
клиновидные,
стрельчатые,
в виде коробки,
полуциркулярные.
Кладка перемычек – это популярная деталь архитектуры, придающая фасаду строения уникальный вид. Такие конструкции применяются строителями уже с давних времен.
На выбор конкретного варианта перемычки из кирпича влияет форма проема, оставленного для вставки окна или двери, особенно это относится к проемному верху. Например, в современных зданиях строителями чаще выполняются арочные перемычки. Такие конструкции смотрятся привлекательно, украшают фасад любого дома.
Кирпичные перемычки, сделанные в форме арки
До конца 19 века любые перекрытия выполнялись только из кирпича. Это было связано не только со стремлением к красоте. Эти конструкции удерживают большой вес перемычки стены за счет распорного устройства, которое равномерно распределяет нагрузку от кирпичных блоков благодаря веерной раскладке.
