Дюбеля для газобетона – особенности выбора, разновидности крепежа, примеры монтажа
Принцип действия дюбеля и его характеристики
Дюбель для газоблока в своей конструкции имеет втулку и саморез. Первая вставляется в просверленное отверстие. По мере вкручивания в неё шурупа происходит расширение её по всему периметру. Специальными элементами она плотно впивается в пористую массу бетона на большой площади, благодаря чему обеспечивает надёжную фиксацию
Дюбели различаются по целому ряду признаков, основными из которых являются:
Конструкция и вид рёбер.
Элементы крепления выполняются в виде спирали или конуса
Способ установки.
Изделие может забиваться или закручиваться в стену. Первый вариант преимущественен, когда втулка помещается в сквозное отверстие в стене.
Тип материала.
Сердечник, как правило, изготавливается из легированной стали с антикоррозионным покрытием. Цанга может быть из металла, нейлона, пластика.
Полезно знать! Максимально надёжное крепление в газобетонную стену обеспечивают дюбели и анкеры. Оба крепёжных элемента работают по принципу распирания. Анкер – самостоятельное изделие, а дюбель представляет собой вставку из синтетического материала, в которую вворачивается саморез.
Дюбеля
Существуют следующие модификации дюбелей:
Дюбель-гвоздь для газобетона.
Механизм крепления основан на раскрытии втулки по мере забивания в неё гладкого металлического сердечника. Имеет универсальное назначения для любой плотности пористого бетона.
Нейлоновый распорного типа.
Характеризуется высокой стойкостью к ржавлению. Обладает небольшой несущей способностью и подходит для монтажа лёгких предметов – светильников, не нагружаемых полок, проводки, систем коммуникации, зеркал, лёгких предметов интерьера.
Для фиксации рам в оконных и дверных проёмах.
Может иметь разную основу – пластик, металл, нейлон. Благодаря специальной конструкции не перегружает газоблок. Используется для фиксации коробок, направляющих и иных элементов окон и дверей.
Стальной с защитным слоем цинка.
Отличается максимальной прочностью и огнестойкостью, однако подвержен процессам ржавления. Предназначается для фиксации тяжёлых предметов – мебели, бытовой техники, сан. приборов, направляющих для панельной отделки и проч.
Пластиковый со спиралеобразными рёбрами.
Обладает максимальной стойкостью к коррозии. Применяется для крепления в душевых, санузлах. Не предназначен для наружных работ ввиду низкой морозоустойчивости.
Дюбеля для газобетона для крепления наружных фасадов.
Применяются для крепления стальных профилей для внешней отделки панелями.
Совет! При необходимости закрепить на газобетонной стене лёгкий предмет, например, картину, необязательно применять дюбель или анкер. Достаточно использовать обычный саморез или гвоздь по дереву, закрученный или выбитый под углом в 45о.
Анкеры
Крепёж для газосиликатных блоков в виде анкеров различается на следующие разновидности:
Механический.
Втулка крепёжного элемента, вставленная в предварительно просверленное отверстие, широко расширяется при вкручивании в неё болта или шпильки. Такой механизм создаёт надёжную фиксацию анкера в теле пористого бетона.
Химический.
По принципу подготовительных процедур аналогичен механическому аналогу. Однако в отличие от него пустоты в массе бетона дополнительно заполняются специальным клеящим составом, создающим более надёжное крепление.
Рекомендация! Создать надёжный крепёж в газобетонный блок для тяжёлых металлических дверей позволяет химический анкер. С его помощью крепёжный элемент удерживается не только за счёт распорки втулки, но также цементацией с помощью специальных синтетических смол.
Крепление обрешётки к газобетону можно выполнить с помощью специальных саморезов. Главная особенность
