Дюбеля для газобетона – особенности выбора, разновидности крепежа, примеры монтажа
Михаил
Сообщение Михаил »
Стены из современных пористых материалов прочны, легки и долговечны. Однако при необходимости крепления к ним предметов интерьера и бытовой техники возникает проблема недостаточной плотности материала.
Поэтому производители изготавливают специальные дюбеля для газобетона.
Михаил писал(а): 31 дек 2021, 23:29 Требования при выборе?
Крепёж для газобетонных блоков должен соответствовать следующему ряду требований
Плотность материала стен.
Крепёжные элементы различаются по назначению к монтажу в материал только определённой плотности. Обозначение параметра в маркировке газоблока – буква D и следующее за ней цифровое значение – должно соответствовать аналогичному показателю у изделия крепежа. Чем оно больше, тем плотнее его структура и меньше пор.
Размеры.
Физические параметры элементов для фиксации – это длина, поперечник и несущая способность. Чем тяжелее закрепляемый на стене предмет, тем выше должны быть эти параметры, и наоборот.
Коррозионная стойкость.
Способность пористого бетонного материала впитывать влагу создаёт условия для развития ржавления стальных элементов. Поэтому все метизы, погружаемые в массу газобетона, должны быть надёжно защищены от коррозии. Степень протекции следует подбирать тем выше, чем более экстремальные условия эксплуатации изделий – перепады температуры, отсутствие отопления, сырость, установка снаружи здания и проч.
Это важно! Отверстия в стене под крепёж для газоблока допустимо делать только с помощью сверловки. Ударные технологии приведут к потере прочности материала, окружающего проделанный канал, что приведёт к непрочной фиксации изделия.
В решении вопросов, какой подобрать крепёж для газобетона – что лучше для конкретных условий применения, необходимо прежде всего учитывать основные характеристики, по которым они различаются между собой, а также основные их разновидности и свойства. Самыми востребованными на сегодня являются дюбеля, анкеры и саморезы. Рассмотрим их особенности более детально.
