Страница 2 из 4
Как крепить балясины к ступеням и перилам?
Добавлено: 01 янв 2022, 11:11
И ещё один момент: сначала устанавливают опорные столбы, а затем по натянутой между ними нитке выставляют балясины. И те, и другие крепятся аналогичными способами.
Способ 1 – врубка в «ласточкин хвост»
Самый старый способ, требующий плотницкого искусства, но позволяющий обойтись без металлических метизов и сверлильного инструмента.
Добавлено: 01 янв 2022, 11:12
Годится только для соединения деревянных элементов, причём балясины должны быть достаточно длинными.
В торцах ступеней выбираются пазы в форме усечённой пирамиды, такие же по конфигурации шипы-пирамидки формируются в нижней части балясин. Предельно важно при их изготовлении добиться идеальной совместимости шип-паз. Затем все совмещаемые поверхности обрабатываются эпоксидным или столярным клеем, вертикальные элементы устанавливаются шипом в паз и временно фиксируются в вертикальном положении до полного высыхания клея.
Добавлено: 01 янв 2022, 11:13
Дополнительно соединение можно пробить гвоздями в центр шипа или укрепить саморезами. Непрезентабельный вид торцов ступеней отделывают накладными деревянными планками, приклеивая их по всей площади или прикручивая саморезами с последующей маскировкой шляпок декоративными пробками.
Способ 2 – крепление насквозь болтами
Самый лёгкий и быстрый способ, как крепить балясины к ступеням, заключается в том, что их накручивают на длинный болт-глухарь диаметром не менее 8 мм, пропущенный через ступень насквозь.
Делается это так:
ступенька сверлится по разметке насквозь сверлом чуть меньше диаметра глухаря;
снизу отверстие увеличивают под головку болта, чтобы она оказалась утопленной внутрь;
аналогичное отверстие устраивают в торце балясины в точке пересечения диагоналей;
Добавлено: 01 янв 2022, 11:14
Если ступени и ограждения сделаны из твёрдой древесины, отверстие под болт допускается делать не намного меньше его диаметра. Если же материалом послужила мягкая древесина, например, сосна, размеры болта и сверла должны отличаться на 2-3 мм, иначе крепление быстро расшатается.
болт вставляется в отверстие снизу через шайбу, на него вручную накручивается элемент ограждения, после чего болт докручивают торцевым ключом – трещоткой.
При желании отверстие в нижней плоскости ступени закрывают декоративными пластиковыми заглушками, подобранными по цвету, или деревянными пробками.
