Как крепить балясины к ступеням и перилам?
иван
Сообщение иван »
Стандартных решений для установки деревянных ограждений на лестницу не существует – разметка, подрезка деталей и способ крепления осуществляются в соответствии с её конструктивом, размерами и многими другими факторами.
Например, в случае с косоурными лестницами вертикальные элементы балюстрады устанавливаются прямо на ступеньки без подпила нижних торцов, если же опорной выступает тетива, то их низ запиливается в соответствии с уклоном лестницы.
Перед тем, как установить балясины, необходимо определиться и с шагом их установки, чтобы промежуток между соседними столбиками ограждения обеспечивал безопасность и невозможность падения между ними. Выбор этой величины зависит от глубины ступеней и сечения самих балясин.
Далее выполняют разметку на проступях или тетивах, добиваясь, чтобы оси всех элементов ограждающей конструкции находились на одной линии, параллельной оси лестницы. Тут следует уточнить, что помимо балясин к вертикальным элементам балюстрады относятся и опорные столбы, которые имеют другое, более солидное сечение, и ставятся в начале и в конце всех пролетов и площадок. А если пролеты имеют длину более 1,5-2 метров, то возникает необходимость и в промежуточных столбах, так как именно они являются основной опорой для перил.
Есть один важный момент в том, как установить балясины и перила на деревянную лестницу со свисающими по бокам ступеньками: стойки в такой конструкции нельзя крепить на самый край ступеньки, нужно отступить от него хотя бы на 2-4 см.
Совет! Чтобы сделать точную разметку по прямой линии, отмечают точки крепления на первой и последней проступи, прикладывают к ним ровную рейку и с помощью уголка переносят линию на все промежуточные ступеньки.
На торцах столбов и балясин прочерчивают диагональные линии от противоположных углов, чтобы найти осевой центр на их пересечении (если сечение круглое, рисуют две пересекающиеся диаметральные линии). А на верхней плоскости проступей по уже имеющейся линии размечают точки крепления на равном расстоянии друг от друга. Впоследствии, совместив эти точки с осевыми точками балясин, получают ровную линию балюстрады.
Способы крепления к ступеням
Основная сложность в таком деле, как установить балясины и перила на деревянную лестницу своими руками, заключается в особенностях материала. Дерево подвержено усыханию и изменению структуры, из-за чего даже самое прочное крепление со временем ослабевает. А в случае с лестничными ограждениями это происходит ещё быстрее вследствие постоянной расшатывающей нагрузки
Поэтому монтаж нужно осуществлять очень качественно, с запасом прочности. Именно по этой причине рекомендуется усиливать крепления с помощью клея либо выбирать способы, позволяющие в процессе эксплуатации подтягивать соединения.
