Монтажную плёнку с окон до окончания работ лучше не снимать, а если её нет, то рамы нужно прикрыть полиэтиленом:
Каркас монтируют с учётом угла рассвета.
Внутренний профиль устанавливают на небольшом удалении от окна, чтобы промежуток между ними можно было задуть пеной, исключив мостики холода.
Внешний профиль должен быть на одном уровне со стеной.
Всю полость каркаса заполняют утеплителем.
Как сделать откосы на пластиковых окнах с внутренней стороны: технология отделки разными материалами
Перед тем как самому сделать откосы на пластиковые окна, выполняют замеры, начиная с верхнего горизонтального элемента. Потребуется его глубина, внутренняя и внешняя ширина. Размеры боковых откосов определяются после установки верхнего.
Вырезанные из гипсокартона детали прикручиваются к каркасу соответствующими саморезами (по дереву или по металлу) с утоплением шляпки.
На угловой стык откосов со стенами приклеивается армирующий уголок, после чего вся поверхность покрывается грунтовкой и шпаклюется.
После высыхания шпаклёвки приступают к финишной декоративной отделке.
Монтаж на пену
Этот способ быстрее и проще по трудозатратам. Как и в предыдущем случае, перед тем как установить откосы на пластиковые окна своими руками, проем укрепляют и грубо выравнивают. Монтажную пену сначала срезают вровень с плоскостью оконной коробки, а затем вырезают по её периметру паз глубиной 5-10 мм и шириной чуть больше толщины ГКЛ.
После замеров вырезанную из гипсокартона верхнюю деталь примеряют на месте, заполняют паз свежей пеной и вставляют её туда. Пространство между откосом и стенкой проёма также задувают пеной либо предварительно наносят на гипсокартон слой шпаклёвки. Откос выставляют по меткам, соблюдая угол рассвета, и фиксируют в этом положении подпорками.
Следующий этап – замер и вырезание боковых фрагментов откоса, установка их на место описанным способом. Спустя несколько часов, необходимых для полимеризации пены или высыхания шпаклёвки, приступают к монтажу перфорированных уголков и шпаклёвке поверхности.
Универсальным решением, как сделать откосы на пластиковых окнах, станет монтаж сэндвич-панелей, состоящих из двух внешних слоёв пластика, между которыми проложен утеплитель. Такие откосы, обладая тем же цветом и фактурой, станут логичным продолжением окна и не потребуют дополнительной отделки.
К явным преимуществам этого материала перед гипсокартоном можно отнести большую прочность и абсолютную нечувствительность к влаге, отсутствие пыли при монтаже, долгий срок эксплуатации без ремонта, простоту ухода и очистки от грязи.
Обратите внимание! Такие откосы монтируются после финишной отделки внутренних стен.Гость писал(а): 04 янв 2022, 03:09 К явным преимуществам этого материала перед гипсокартоном можно отнести большую прочность и абсолютную нечувствительность к влаге, отсутствие пыли при монтаже, долгий срок эксплуатации без ремонта, простоту ухода и очистки от грязи.
