Как сделать откосы на пластиковых окнах с внутренней стороны: технология отделки разными материалами
Ильнур
Существует множество способов, из чего и как сделать откосы на пластиковых окнах с внутренней стороны дома. Выбирают их исходя из дизайна помещения, материала отделки стен и вида самих окон
А в случае самостоятельного оформления учитывают и простоту монтажа, возможность осуществить его своими руками. Изучив технологии изготовления внутренних откосов, каждый домовладелец сможет подобрать для себя оптимальный способ.
Откосы из гипсокартона
Этот материал очень востребован для отделки и выравнивания стен внутри помещений, так как позволяет выполнить эту работу быстро и без лишней грязи. Откосы из него тоже получаются ровными, гладкими и недорогими, а их поверхность можно красить, оклеивать обоями или облицовывать плиткой в соответствии с оформлением окружающих стен.
Но нужно помнить и о недостатках гипсокартона, которые обусловлены его невысокой механической прочностью и неустойчивостью к воздействию влаги. К минусам можно отнести и необходимость финишной отделки.
Совет! Для откосов лучше выбирать влагостойкие (ГКЛВ) либо огневлагостойкие (ГКЛВО) листы гипсокартонаГость писал(а): 04 янв 2022, 03:01 Но нужно помнить и о недостатках гипсокартона, которые обусловлены его невысокой механической прочностью и неустойчивостью к воздействию влаги. К минусам можно отнести и необходимость финишной отделки.
Перед тем как сделать откосы на окнах из этого материала, нужно решить, какой способ монтажа выбрать: с креплением на каркас или приклеиванием на шпаклёвку или монтажную пену.
Первый способ не всегда возможен, так как в большинстве случаев размер проёма не позволяет установить в него обрешётку, которая бы не мешала открывать створки окна. Поэтому чаще используют второй. В любом случае монтаж начинают с подготовки основания и замеров, определения угла рассвета.
Для справки! Рассвет – это расширение проёма в сторону от окна в помещение или на улицу. Угол рассвета должен быть больше 90°, чтобы обеспечить лучшее проникновение естественного света в здание.
Монтаж на каркас
Поверхность, на которую крепят деревянный или металлический каркас, должна быть прочной. Поэтому вываливающиеся кирпичи следует посадить на раствор, крупные повреждения заделать и дать раствору высохнуть. Затем обрезать выступающую засохшую пену по периметру оконной рамы. Если стены деревянные, плоскость монтажа обязательно обрабатывают антисептиками, как и деревянные детали каркаса.
