Как правильно провести установку дымохода в бане через потолок и крышу?
матвей
Далее, что касается ширины проема относительно сечения дымохода. Здесь необходимо отметить, что в СНиПе есть оговорка, что данный параметр надо искать в рекомендациях от производителя печного оборудования. И его брать за основу проведения монтажных работ. Но есть в документе приложение под номером «16», которое обозначено, как «обязательное». В нем указаны эти соотношения, которые часто и берут за основу многие строители и монтажники.
матвей
Так вот в этом приложении указано, что расстояние от дымоходной трубы до края проема, не защищенной от возгорания, должно быть 0,5 м, а при защищенном от возгорания – 0,38 м. И это расстояние надо обязательно заполнить негорючим материалом. И еще один важный момент. Нельзя внутри проема стыковать части дымоходной трубы. То есть проходная часть должна быть цельной, чтобы избежать разгерметизации дымохода в процессе его эксплуатации.
матвей
Итак, со СНиПом все. Как видите, в этом законодательном документе все, в принципе, разложено по полочкам. Если строго следовать этим нормам и требованиям, то можно гарантировать высокое качество конечного результата. А теперь рассмотрим, как правильно провести дымоходную трубу через потолок в бане
Обычно проем в потолке планируют еще на стадии составления проекта. Поэтому сразу в потолке оставляют отверстие: квадратное или круглое. Но иногда приходится делать отверстие в уже сооруженном перекрытии.
Как это можно сделать просто:
Устанавливают печь по месту ее монтажа.
Прикладывают к потолку отвес так, чтобы кончик груза точно совпадал с центром дымоходного патрубка банной печки.
На потолке делают метку в виде крестика.
По метке делают небольшое сквозное отверстие дрелью и сверлом.
Затем перемещаются в чердачное помещение и подвешивают отвес так, чтобы его груз точно совпал с высверленным отверстием в перекрытии. Ставят метку на кровельном материале.
После чего необходимо определиться с размерами и формой проема. И нанести их на перекрытие и кровлю, используя карандаш или маркер.
Обычно материал перекрытия и кровельное покрытие режут электролобзиком или ножовкой.
Итак, проем готов, теперь остается сделать разделку. Есть множество вариантов, предлагаем рассмотреть один из самых простых.
Петр
Как сделать разделку?
Для этого понадобится стальной лист, лучше оцинкованный. Его режут на две одинаковые части. Размер частей должна быть на 5 см больше с каждой стороны по отношению к размерам проема. Форма должна совпадать с формой проема. В каждой части посередине делается отверстие диаметром, равным диаметру дымоходной трубы. Необходимо добавить, что не всегда место установки дымохода совпадает с центром проема в потолке. Поэтому это надо учитывать, вырезая отверстие в металлическом листе. Обратите внимание на фото ниже, где эта ситуация показана. Обычно это случается в том случае, если печь в бане установлена в углу комнаты.
Одну часть стального листа надевают на дымоход, который после этого устанавливают на банную печь, чтобы он прошел сквозь проем. Эту часть крепят саморезами к потолку в бане. Основная задача – закрыть свободное пространство проема.
Затем со стороны чердачного помещения в проем закладывают теплоизоляционный материал негорючего типа. Это может быть керамзит, минераловатные плиты, асбест и прочие. Главная задача производителя работ – заполнить все пространство проема и разделки до верхней плоскости перекрытия бани.
