Как правильно провести установку дымохода в бане через потолок и крышу?
Петр
матвей
Баня – неотъемлемый атрибут загородного участка. Построить небольшую баньку можно за небольшие деньги. При этом сама технология возведения постройки не сложная, но в процессе проведения строительных работ приходится решать несколько не простых задач. Одна из них – грамотно провести монтаж дымохода.
матвей
Начнем с того, что дымоход от банной печи нагревается достаточно сильно. Особенно, если печь дровяная. А так как потолок в этом строении чаще всего деревянный, то соответственно присутствует большая вероятность его возгорания при контакте с печной трубой. Конечно, если дымоход – это кирпичная конструкция, то вероятность возникновения пожара снижается. Но сегодня в век современных технологий и материалов банные печи – это металлические конструкции с металлическими дымоходами. А значит, температура металлической оболочки точно такая же, как у угарных газов, проходящих внутри дымоходной трубы.
матвей
Поэтому существуют несколько законодательных актов, а именно СНиПов, в которых четко указано, на что необходимо обратить внимание, и какие моменты в процессе монтажа дымохода от банной печи надо учитывать, чтобы гарантировать высокую пожарную безопасность объекта.
матвей
Итак, основной свод норм и правил, который используют в процессе установки дымохода в бане, это СНиП 2.04.05-91 под названием «Отопление, вентиляция и кондиционирование». В этом своде, а именно в разделе «Печное отопление», которое начинается с позиции 3.62, четко описано, какие требования предъявляются к печным дымоходам. Не будем углубляться в каждый пункт документа, просто обозначим те из них, которые касаются темы нашей статьи.
матвей
В первую очередь несколько слов о самой печке. Во-первых, температура ее стенок не должна превышать +120С. Во-вторых, если на дымоход устанавливается вентилятор, обеспечивающий необходимый показатель отвода угарных газов, проще говоря – вытяжку, то соответственно надо будет обеспечить и искусственный приток воздуха извне помещения. В-третьих, печи надо устанавливать только у внутренних стенок бани, которые возведены из негорючих материалов, или обшивать стенки негорючими материалами.
матвей
Теперь о дымоходной трубе.
Ее выводят выше конька минимум на полметра, или тот же параметр используют над плоскостью плоской кровли бани. Особое внимание скатным крышам, где труба может выходить в любом месте ската, необязательно рядом с коньком. Но высота внешней части дымохода определяется тем же параметром.
матвей
Если баня – строение, которое пристроено к основному дому, или является частью этого дома, то дымоход выводят обязательно выше конька крыши дома на те же полметра.
Дымоход из кирпича должен быть вертикальным.
матвей
Металлические трубы можно частично укладывать под углом, но с условием, что угол наклона не будет превышать 30°, а длина наклонного участка не будет больше 1 м. При этом наклонная часть в плане сечения должна быть точно такой же, как и вертикальная. Плюс, ее внутренние поверхности должны быть гладкими.
Если крыша бани покрыта горючими кровельными материалами, то на дымоход обязательно устанавливается искрогаситель в виде металлической решетки с ячейками размером не больше 5х5 мм.
матвей
Теперь, что говорит СНиП по поводу выхода трубы из бани на крышу. Начнем с того, что проход сквозь потолочную конструкцию называется проемом. А часть конструкции трубы, проходящий через проем - разделкой. Так вот последняя должна быть по длине дымохода больше толщины проема минимум на 70 мм с каждой стороны. То есть получается так, что защитный элемент, который ограждает проем от трубы, должен выступать внутрь помещения и в сторону чердака на расстояние 7 см минимум. Это делается для того, чтобы обеспечить пожарную безопасность.
