Окраска дома из деревянного бруса
Старые, а иногда и новые стены, имеют дефекты, пятна, трещины. Сделать такую поверхность однородной по фактуре сложно и дорого. В этой ситуации необходимо применять непрозрачные краски. В этом случае перед вами встанет вопрос: в какой цвет покрасить жом из бруса - выбор цветов и фактур очень большой.
Масляные краски. За счет небольшой стоимости и доступности они до сих пор популярны. Основной недостаток в том, что через 2–3 года такая краска трескается, выцветает. Потерявшие свою привлекательность стены придется красить повторно.
Составы на алкидной основе меньше подвержены выцветанию. Алкидные краски выпускаются в богатой цветовой палитре. Главная проблема – низкая устойчивость к атмосферным воздействиям.
Акриловые лакокрасочные покрытия прослужат дольше, чем алкидные или масляные. Производители предлагают большое количество цветов и оттенков этого вида красок. Акриловая краска для наружного бруса имеет более высокую цену, но это с лихвой окупается большей прочностью и долговечностью покрытия.
Отдельный вид материалов для обработки – это герметики и краска для торцов бруса. Заменять их другими составами нежелательно.
Знание того, как покрасить дом из бруса снаружи, и технологической последовательности операций, позволит правильно проконтролировать весь процесс.
Поверхность бруса должна быть очищена от грязи или остатков старой краски.
Используя струги, скребки, электрические рубанки, удаляют значительные неровности, шероховатости, потеки смолы или слои старой краски. Применение металлической щетки крацовки позволяет добиться хороших результатов и высокой производительности.
Крупные щели, отверстия от сучков и древесных вредителей тщательно шпаклюют. Переходить к шлифовке и полировке можно только после полного схватывания и затвердевания шпаклевки.
Шлифовка древесины. Эту операцию производят с помощью шлифовальной машины в несколько этапов. Сначала используют наждачную бумагу с крупным зерном. Для заключительной шлифовки зерно наждака уменьшают.
Полировка позволит пригладить оставшиеся после шлифовки волокна, придаст поверхности глянец.
Обязательно проверьте, произведена ли шлифовка и обработка мастикой торцов. Это предотвратит растрескивание и проникновение влаги в самый уязвимый участок бруса.
Ринат С
При таких работах образуется большое количество пыли.lisita писал(а): 14 янв 2022, 09:42 Шлифовка древесины. Эту операцию производят с помощью шлифовальной машины в несколько этапов. Сначала используют наждачную бумагу с крупным зерном. Для заключительной шлифовки зерно наждака уменьшают.
Ринат С
Перед нанесением пропиточных и красящих растворов осевшую пыль и грязь обязательно убирают.
Ринат С
Очистку поверхности можно выполнить сжатым воздухом или специальными моющими составами. Следует учесть, что применение моющих средств приведет к увлажнению поверхности стен. Перед нанесением пропитки необходимо выждать несколько дней до их полного высыхания.
Пропитка и покраска
Не следует настаивать на проведении работ во время дождя и тумана. Влажная древесина набухает, плохо впитывает краску, что приводит к отслаиванию и появлению трещин в покрытии.
