Окраска дома из деревянного бруса
После приобретения или постройки деревянного дома из бруса хозяин должен позаботиться о защите внешних стен от негативного воздействия окружающей среды и сохранении привлекательного вида строения на долгие годы. Проблема легко решается нанесением многослойного защитного покрытия.
Наружная поверхность бревен или брусьев подвергается множеству разрушающих факторов:
Влажность. Под действием дождя и снега древесина, набухая, трескается, теряет прочность, термоизоляционные свойства. В трещины проникают жуки древоточцы, скапливается грязь, образуется плесень. Даже на гладко оструганной поверхности после многократного намокания поднимаются волокна древесины, возникают некрасивые разводы и пятна. Стены приобретают неряшливый вид. Различные гидрофобные краски, масла и пропитки защищают поверхность от этих неприятностей.
Солнечный свет. Под его воздействием поверхностный слой дерева изменяет цвет, а затем начинает разрушаться. По крайней мере, южную стену здания следует дополнительно покрыть фоторезестивными, устойчивыми к свету и ультрафиолету веществами.
Биогенные воздействия. Различные насекомые, древоточцы, грибок и плесень могут быстро уничтожить деревянные стены. В этом случае используется пропитка и краска, обладающая инсектицидными и антибактериальными свойствами.
Вам придется по возможности учесть совокупность всех вредных воздействий и, исходя из этого, согласовать с исполнителем список всех необходимых работ и материалов. Только после обсуждения этих вопросов можно принять окончательное решение, чем покрасить дом из бруса снаружи.
Подвергать наружные поверхности нового здания обработке и покраске надо не позднее нескольких месяцев после окончания строительства. В противном случае они быстро потеряют свой эстетически приятный вид. Исключением является покраска дома из клееного бруса снаружи, ее можно проводить раньше, так как этот материал не подвергается такой сильной усадке.
Все материалы для обработки поверхностей можно разделить на два основных класса: пропитки и краски.
Пропитки
Пропитки – составы, проникающие при нанесении достаточно глубоко внутрь древесины. Их использование позволяет решить сразу несколько задач:
Подготовка к окраске древесины в заданный цветовой тон.
Пропитка частично заполняет древесные поры, щели и неровности поверхности. Это уменьшит расход краски или лака при их последующем нанесении, что позволяет сэкономить средства.
Некоторые виды красок имеют плохое сцепление с деревом. Предварительное нанесение пропитки укрепляет связь краски с обрабатываемой поверхностью.
Защита от насекомых, вредителей, плесени и грибков.
Придание дереву огнеупорных свойств.
Уменьшение вредного действия ультрафиолетовой составляющей солнечного света.
Каждая определенная марка пропитки обладает комплексом необходимых качеств. Поэтому необходимо обсудить с исполнителями работ требуемые параметры используемого состава и предполагаемую сумму затрат.
Краски и лаки для наружных работ
Основные характеристики лакокрасочных покрытий – это тип, цвет, длительность срока службы. Срок эксплуатации краски определяется устойчивостью к воздействию влаги, солнечных лучей, перепадам температур.
Если поверхность стены выглядит хорошо, не имеет шероховатостей и дефектов, то лучше всего использовать прозрачные или полупрозрачные лаки или краски.
К таким составам относятся:
Лаки и краски на полимерной полиуретановой основе. Обладают хорошей стойкостью к действию внешних факторов. Их высокая стоимость объясняется долговечностью и высокой прочностью покрытия.
Краски на водной основе. Они достаточно дешевы, быстро впитываются и высыхают. К сожалению, без дополнительной защиты от воды гидроизолирующим слоем такие краски быстро покрываются пятнами, потеками, а иногда просто вымываются с поверхности стены. Предпочтительнее применять их для обработки внутренних стен.
