Нюансы выбора металлочерепицы для кровли
Все полимерные составы отвечают за защиту поверхности изделия от агрессии внешней среды. Нижняя поверхность профиля покрывается слоем защитного лака, который нужен для предотвращения деформации от колебания температур. Также это покрытие сохраняет целостность изделия при перевозке и монтаже. Составы, которыми обрабатывается лист, во многом определяют сколько металлочерепица прослужит своему хозяину.
Еще изготавливают металлочерепицу из алюминиевого листа. Антикоррозийная обработка тут не требуется, но полимерный слой присутствует. А вот изделия из меди не проходят никакой отделки, кроме рифления. Патина, которая появляется со временем, не только улучшает внешний вид, но и увеличивает защиту от воздействий внешней среды.
Петрович
Сообщение Петрович »
Достоинства и недостатки металлочерепицы
Выбирая, какая металлочерепица лучше для крыши дома, нужно знать с чем сравнивать. После шифера, популярность у пользователей снискала металлочерепица, выполненная из стального листа. Сравнивая ее с привычным шифером, можно отметить ряд неоспоримых достоинств:
Из-за большой площади листов скорость монтажа ощутимо увеличена. Работы проводить намного проще, а из-за того, что швов используется меньше, чем обычно, прочность всей кровли возрастает.
У металлочерепицы сравнительно небольшой вес. Всего 4-7 килограмм приходится на 1 квадратный метр изделия. Вследствие этого нагрузка на стропила уменьшается. А также не нужно думать об укреплении фундамента.
При гарантии в 10-15 лет, продукция может прослужить и все пятьдесят. На это могут повлиять множество факторов: качество изделия, монтаж и условия эксплуатации.
Благодаря полимерному покрытию, изделию не страшны высокая влажность и перепады температуры. Из-за идеально гладкой поверхности, все осадки, без задержки, будут стекать с кровли.
Большой плюс такой черепицы в ее пожаробезопасности. Также хозяев крыш радует, что материал не выделяет вредных веществ.
Богатство форм и цветовой гаммы.
Требует внимания не больше одного раза в год. Достаточно просто проверить состояние креплений.
Недорогой материал и, из-за простоты монтажа, умеренная цена работ.
Недостатки металлочерепицы
Все найденные недостатки не в состоянии перекрыть неоспоримые достоинства металлочерепицы. Но сказать о них необходимо:
Уровень шума может быть повышенным во время идущего дождя, если в доме слабая звукоизоляция.
Если у кровли сложная конструкция, то материала может уйти больше, из-за его потерь. Но это оправдывается невысокой ценой самого материала.
В случае деформации защитного слоя у дешевых материалов, вероятность коррозии может увеличиться.
Угол наклона у ската крыши желательно делать больше 14 градусов. Иначе могут быть задержки со сезонным сходом снега, из-за рельефных выступов на листе.
8 факторов отличной крыши
Чтобы покрытие кровли прослужило много лет без ремонта, нужно знать, что может в этом помочь. Гарантийный срок эксплуатации может легко повыситься в два раза, если учесть все критерии при выборе материала. Неважных факторов не бывает, но кое на что необходимо обратить внимание в первую очередь.
Приобретая металлочерепицу на крышу, толщина которой будет 0,35-0,4 мм, можно ощутимо сэкономить. Но при этом нужно быть готовым к ремонтным работам задолго до окончания гарантийного срока. Металл такой толщины совершенно не держит удар. Хорошую вмятину на нем оставит упавший созревший плод и даже небольшая сломанная ветка.
Любой такой дефект приводит к натяжению материала, создавая опасность трещин. Истончение лакокрасочных и полимерных покрытий может ускорить наступление коррозии. А если говорить о природном катаклизме в виде града, то после такого стихийного бедствия возможна необходимость замены всей кровли.
Поэтому, выбирая, какая лучше толщина металлочерепицы для кровли, нужно помнить, что оптимальное соотношение цены и качества возможно только если толщина листа находится в пределах 0,5-0,7 мм. А если найти производителя, у которого есть листы с толщиной в 0,9 мм, то можно не бояться никаких стихийных бедствий.
