Нюансы выбора металлочерепицы для кровли
Петрович
Тем, кто захотел заменить покрытие крыши своего дома, используя современные материалы, предстоит немало забот. Придется выбирать, какая нужна толщина металлочерепицы для кровли, какой бренд самый лучший и в какую компанию обратиться – эти вопросы беспокоят каждого, кто решил сделать подобный ремонт.
Выбор металлочерепицы для кровли обусловлен множеством факторов. Хорошая металлочерепица должна прослужить весь срок, указанный в гарантии, и еще, сверх того. Такое возможно только при отличном качестве продукции.
А это достигается выполнением определенных требований:
Обладанием хороших антикоррозийных свойств у материала.
Сопротивлением ветровой нагрузке.
Отсутствием прогиба под тяжестью снега.
Хорошими сопротивлением ударному воздействию.
Легкостью в монтаже.
Существуют еще эстетические требования. Красивый внешний вид во многом зависит не только от дизайна, но и от качества цветового покрытия. Этот параметр определит насколько долго крыша не потеряет своей привлекательности.
Что касается цветовой гаммы и формы профиля, то сегодняшний рынок сбыта способен угодить даже самому капризному потребителю.
Самое распространенное изготовление происходит из стального листа, сделанного холоднокатаным способом. Востребованный стандарт толщины для многих регионов колеблется от 0,45 до 0,5 мм. Но производятся листы в более широком диапазоне. От 0,35 до 0,7 миллиметров.
Лист проходит оцинковку путем нанесения цинка с расходом материала в 100-250 грамм на квадратный метр. Существуют более качественные, современные покрытия. На основе цинкалюминия и алюмокремниевые.
Далее лист обрабатывается грунтовочными составами, полимерными и колеровочными. Это необходимо чтобы придать внешнему виду изделия завершенность. А самое главное, что структура этих покрытий отвечает за долгосрочную сохранность листа от воздействия коррозии.
Грунтовка нужна чтобы обеспечить лучшее сцепление между слоями.
А вот полимеры могут быть разными:
Полиэстер. Чуткий к ударам, но пластичный и жаростойкий. Отличается умеренной ценой.
Пластизол. Его отличает ударная прочность и стойкость. Внешний вид изделия более привлекательный, из-за текстурного рисунка.
Пурал. Стойкий к ультрафиолету. Механическая прочность и износостойкость на большой высоте.
