Пеностекло-утеплитель – что это такое, характеристики, применение, виды, особенности монтажа
Пеностекольные гранулы в чистом виде или в составе с другими сыпучими материалами находят широкое прикладное применение для обустройства придомовой территории. Например, им можно делать подсыпку на глинистых и заболоченных грунтах, обустраивать дорожки, формировать основу парникам и теплицам, утеплять подземные емкости.
Пеностекольный утеплитель обладает следующим рядом достоинств:
Оптимальные практические характеристики.
Сохранность теплоизоляционных свойств и размеров на протяжении всего периода эксплуатации.
Экологическая безопасность.
Инертность к естественным факторам разрушения – микроорганизмам, насекомым, грызунам, ржавлению и проч.
Долговечность.
Легкость в обработке.
Сочетаемость со всеми строительными материалами.
Простота монтажа.
Пожаробезопасность.
Высокие показатели звукопоглощения.
Прочность.
Стойкость к химически активным веществам.
Инертность к температурным перепадам.
При этом пеностекло как утеплитель имеет несколько недостатков:
Высокая стоимость. Является одним из самых дорогих теплоизоляционных материалов, так как технология производства сопряжена с высокими энергозатратами и применением специальных установок.
Минимальная ударопрочность. При такого рода нагрузках изделия быстро повреждаются. Это необходимо учитывать при транспортировке и монтаже, так как после установки теплоизоляционный, как правило, слой не подвержен подобным факторам.
Паронепроницаемость. Способствует накоплению в помещении сырости и образованию нездорового микроклимата.
Недостаточная эстетичность. После монтажа требуется дополнительная отделка.
Совет! При укладке материала на горючую основу, например, дерево, лучше всего подходит полицементный клей. Так как обладает достаточной эластичностью и сцепляющей способностью.
Утепляющий материал рассматриваемого типа по форме выпуска подразделяется на следующие разновидности:
Плиты или листы стандартных размеров.
Блоки различных габаритов.
Формовые изделия – для теплоизоляции труб, фитингов, переходников.
Гранулы или крошка.
Плиты и блоки из пеностекла широко применяются совместно с другими строительными материалами, и служат в качестве основного теплоизолятора для стен, полов, перегородок, потолка, кровли различных сооружений. Отдельные формы используются для утепления коммуникаций. Гранулированный материал в зависимости от места засыпки, условий и назначения применяется для полостей и поверхностей – как в чистом виде, так и в составе с другими компонентами:
Гравием.
Щебнем.
Песком.
Главное отличие гранулированного материала от блоков и листов заключается в меньшей цене. Благодаря этому гранулы применяются чаще.
Обратите внимание! На рынке строительных материалов можно найти дешевый аналог, изготавливаемый на основе жидкого стекла. Материал обладает пористой структурой, а по составу больше относится к клеям. Естественно, что по качеству он во многом уступает оригиналу. Единственный его сравнительный плюс – меньшая в 2-3 раза стоимость.
Особенности выбора
При выборе вспененного стекла необходимо учесть толщину теплоизоляционного слоя, требуемого для достижения нужного уровня комфорта. Для различных материалов имеются свои характерные особенности:
Для наружного утепления кирпичной или бетонной стены понадобится укладка материала толщиной в 100-120 мм.
Для теплоизоляции конструкций из монолитной древесины, а также различных модификаций ячеистого бетона или керамзитобетона, потребуется слой толщиной порядка 80-100 мм.
При утеплении изнутри величина слоя должна быть не менее 50-60 мм
