Пеностекло-утеплитель – что это такое, характеристики, применение, виды, особенности монтажа
Михаил
Сообщение Михаил »
Михаил писал(а): 27 янв 2022, 08:50 Пеностекло-утеплитель – что это такое, характеристики, применение, виды, особенности монтажа
Для того чтобы одновременно повысить температуру в помещениях жилища до комфортного уровня и при этом снизить расходы энергопотребления на отопление, требуется выполнить качественную теплоизоляцию. Одним из лучших материалов на сегодня является вспененное полистекло.
Искусственный теплоизоляционный материал с ячеистой воздушно-вспененной структурой на базе силикатного стекла называется пеностеклом.
Несмотря на то, что впервые получен он был почти столетие назад, широкое распространение в качестве утеплителя он получил совсем недавно. Основанием этому послужил ряд его практических свойств, главными из которых являются высокие тепло- и звукоизоляционные показатели, большой запас прочности, минимальный вес, пожаробезопасность и водонепроницаемость.
Производственный цикл материала состоит из следующих главных этапов:
Размельчение сырья – кусков силикатного стекла.
Механическое смешивание порошка с газообразователями (преимущественно углеродом).
Укладка смеси в форму или конвейер.
Отправка в плавильную печь.
Нагрев до 1000 °C.
Плавление порошка до состояния густой вязкой массы.
Выделение газа, сопровождающиеся вспениванием расплава.
Остывание нагретой массы.
Формирование в готовый продукт – блоки, плиты, гранулы.
По сути это пеностекло идентично стандартному бытовому стеклу, с той только разницей, что первое имеет пористо-ячеистую структуру, а второе – монолитную сплошную.
Теплоизоляционный материал рассматриваемого типа отличается следующими внешними особенностями:
Пористость структуры в пределах 80-90%. При этом габариты пор достигаются размеров от 1 до 10 мм.
Разнообразие оттенков – зеленый, кремовый, черный – в зависимости от состава исходных компонентов.
Вариативность форм выпуска – блоки, плиты, гранулы, фасонные изделия.
Разнообразие способов монтажа на любую поверхность – на строительный раствор, механическим крепежом, клеем и проч.
Технические свойства пеностекольного утеплителя выражаются такими особенностями:
Минимальная плотность – порядка 100-200 кг/м³, что гарантирует очень низкую нагрузку на фундамент и конструкции.
Высокая прочность на сжатие – 40-100 тонн/м², благодаря чему материал успешно укладывается под мощные бетонные стяжки.
Низкая теплопроводность – 0,4-0,6 Вт/м*С, что в 1,5-2 раза ниже, чем у древесины.
Одна из важных практических особенностей пеностекольного утеплителя – неизменность утепляющих качеств на протяжении всего срока службы, который у него достигает времени эксплуатации самого сооружения.
В быту пеностекольный теплоизоляционный материал применяется в следующих случаях:
Для наружного или внутреннего утепления капитальных стен дома. Материал как нельзя лучше подходит к силикатным основам – бетону, кирпичу, блокам – так как сам имеет аналогичную базу, и потому обладает одинаковым с ними коэффициентом температурного расширения.
Для утепления и гидроизоляции подземных помещений и конструкций – фундамента, подвала, цоколя, гаража.
Пеностекло в форме гранул находит широкое применение и как в качестве добавки в бетонную массу, чтобы повысить его теплоизоляционные свойства, и как засыпка в полости каркасных стен, полов, потолков, кровли.
Для теплоизоляции тепло- и водопроводов, канализационных трасс – в виде фасонных изделий.
