Какие ворота выбрать для частного дома?
Сообщение Максим »
Что нужно знать про ворота с калиткой?
Первое, что стоит решить для ворот с калиткой — будут ли части взаимодействовать. То есть будет встроенная калитка или отдельная
Встраивание входа в створ ворот кажется удобнее, экономичнее, проще в конце-концов. Но посмотрим на это с обратной стороны:
Наличие порога. Например, у двери в откатных воротах обязательно будет нижний порожек, через который придется каждый раз переступать.
Возможность поломки. Случайное открывание ворот с распахнутой калиткой приводит к повреждению.
Снижение безопасности. Пересечение путей пешехода и водителя будет создавать постоянные проблемы как входящему, так и въезжающему.
Профессионалы советуют делать калитку для частного дома отдельно — справа или слева от въезда. Это позволит правильно разделить пешеходную и проезжую зону, уберечь механизм ворот от поломок. Чтобы конструкция смотрелась цельной, правильно выполнять калитку и створки ворот из одного материала, в одном стиле.
Сообщение Максим »
lisita писал(а): 10 авг 2021, 06:44 Профессионалы советуют делать калитку для частного дома отдельно — справа или слева от въезда. Это позволит правильно разделить пешеходную и проезжую зону, уберечь механизм ворот от поломок. Чтобы конструкция смотрелась цельной, правильно выполнять калитку и створки ворот из одного материала, в одном стиле.
Что учитывать при выборе дизайна?
Чтобы экстерьер дома выглядел гармонично, все должно сочетаться между собой: отделка фасада дома и других построек, материал забора и дверей, стиль исполнения. Разберем основные современные направления.
Хай-тек
Выбирайте минималистичное оформление, современные материалы: пластик, металл, ДПК. Створки лучше сделать глухими, обязательно автоматическими.
Лофт
Материалы подойдут грубые, индустриальные: сварной металл, кирпичные или бетонные опоры, обожженное дерево.
Классика
Нестареющая черная ковка с серебряными или позолоченными элементами в самый раз. Прекрасно подходит к кирпичным или оштукатуренным домам.
Прованс
Створки делают деревянными или коваными, желательно с металлическими элементами (петлями, замками, навесами). Столбы — каменными (песчаник, известняк), в качестве компромисса выберите окрашенный в белый цвет кирпич.
Кантри
Пусть фасады, забор и ворота на 99% состоят из дерева: выбирайте толстые, натуральные брусья, необрезные доски. Отличный вариант для дачного ограждения.
Модерн
Главное условие — ворота не должны быть глухими. Предпочтение отдают сварным металлическим конструкциям с абстрактными геометрическими или растительными узорами.
Тема поднималась пользователем Anonymous 12 ноя 2021, 06:57.
