Какие ворота выбрать для частного дома?
Сообщение Максим »
Ворота для частного дома — то же самое, что дверь для квартиры. Не только защищают жильцов от проникновения посторонних людей, но и являются «лицом» хозяев: поэтому от типа и внешнего вида конструкции будет зависеть как удобство эксплуатации, так и эстетика общей картинки.
По конструктивным особенностям выделяют 4 типа ворот для частного дома
Если планируются ворота с калиткой, ее врезают в ставень или располагают рядом. Второй вариант предпочтительнее.
Роман
Сообщение Роман »
Вариант наиболее простых ворот для частного дома — открываются как обычные двери на петлях. Устройство настолько банально, что не требует особых знаний и навыков — установите самостоятельно, без долгих расчетов и подготовки. Изготавливаются из множества подручных материалов (металл, древесина, пластик), благодаря чему подходят под любой забор: от штакетника до сложной резной ковки. Другие достоинства:
Не имеют верхней перекладины, подходят для въезда автомобилей разных габаритов.
Прослужат долго, в том числе благодаря простому и быстрому ремонту.
Материал, элементы фурнитуры, монтаж стоят недорого.
Главный недостаток данной системы — ей нужно куда-то открываться (во двор или на улицу). Но место для открывающейся створки есть далеко не на всех участках. К тому же, придется продумать защиту от случайного открывания, чтобы воротина в открытом положении не поцарапала автомобиль, стоящий внутри.
Складные
Так называемые ворота-гармошка имеют снизу направляющую, по которой и складываются вбок. С одной стороны не требуют пространства для открывания, как распашные, с другой — не занимают линию вдоль забора, как раздвижные. К тому же для подобного ограждения также есть механизмы автоматического открывания, что облегчает процесс эксплуатации.
Складные
Но есть и один большой минус — для правильной работы роликов, направляющую следует постоянно очищать, особенно от снега. Поэтому устанавливать такие ворота в северных широтах не рекомендуется.
Кроме типа конструкции существует также деление по способу открывания. Выделяют механический и автоматический метод.
В первом случае въездная способность обеспечивается за счет петель, рычагов, направляющих. Открытие производит непосредственно хозяин дома.
Во втором ворота двигаются специальным приводом, который открывает и закрывает створки. Управление настраивают с телефона, пульта, кнопки на опорном столбе и т.д.
Сообщение Максим »
Гость писал(а): 10 авг 2021, 06:15 Кроме типа конструкции существует также деление по способу открывания. Выделяют механический и автоматический метод.
Как подобрать правильный размер?
