Страница 3 из 3
Как избавиться от конденсата в погребе?
Добавлено: 17 авг 2021, 21:58
Полина
Устройство внешней гидроизоляции требует вложения сил, денежных средств и времени, поскольку проводится в несколько этапов. В идеале этот вопрос должен решаться на момент строительства. Но работу можно провести и снаружи готового здания
Добавлено: 17 авг 2021, 21:59
Полина
Проведите демонтаж отмостки.
Выкопайте траншею вокруг подвала шириной около метра.
Дождитесь высыхания стен и очистите их от грязи.
Обработайте грунтовкой глубокого проникновения.
Покройте фундамент битумом, желательно в 2 слоя.
Засыпьте траншею грунтом и обустройте отмостку.
Добавлено: 17 авг 2021, 22:00
Полина
Внутреннюю гидроизоляцию следует сделать так:
Высушите погреб.
Удалите с поверхностей побелку, плесень и грязь, в том числе из щелей и углов.
Обработайте стены, пол и потолок противогрибковым средством.
Покройте помещение жидкой гидроизоляцией.
Полина
Теплоизоляция
Снаружи утепление оснований проводится напылением пенополиуретана. Также теплоизоляцию проводят внутри подвала: этот способ позволяет уравнять температуру стен и пола с температурой потолка и избавиться от конденсата. В качестве утеплителя в погребе используются следующие материалы:
Плотный пенопласт (с-25 и выше) или пеноплекс, которым обшиваются стены и потолок. Он крепится на пластмассовые грибки и специальный клей.
Деревянные лаги, пропитанные антисептическим составом, и пенопласт, которые крепятся к полу. Сверху монтируется дощатое основание.
Смесь опилок и стружки с известью-пушонкой. Соотношение примерно 1 к 10 (10 частей опилок и одна часть пушонки). Такой сыпучий утеплитель не любят грызуны, а служит он долгие годы.
Добавлено: 17 авг 2021, 22:07
Рекомендации по профилактике
Для устранения капель конденсата, которые периодически появляются в подвальном помещении, может потребоваться единственное мероприятие или целый комплекс мер. Начинайте с чего-то одного, самого простого.
Добавлено: 17 авг 2021, 22:08
В качестве временной меры помогут ёмкости с абсорбентами: ящики или вёдра с сухим песком, опилками, солью, негашёной известью. Расставьте их по погребу, чтобы впитывать избытки воды. Также не забывайте проветривать подвальное помещение в хорошую погоду, чтобы поступающий сухой воздух выгонял влажный.
Вы можете совместить все перечисленные методы, чтобы устранить конденсат в подвале навсегда. От недочётов конструкций лучше всего избавляться сразу – это позволит держать помещение в оптимальном состоянии, не рискуя здоровьем, домом и сезонными заготовками.
Добавлено: 07 дек 2021, 01:09
ЗабарАлиев
Одна отдушина в подвале -мало конечно. Хорошо бы со всех сторон.
У меня тоже был жуткий конденсат (хоть отдушин полно) - земля сырая, весной вода в подвале см 20-30 (высокий угв) ... конечно, надо делать дренаж.. Даже образовывался конденсат в комнате, на полу, под вещами..
Но пока я сделал так - поскольку пол из просто досок -холодный я его решил утеплить - положил на него вспененный полиэтилен с заходом на стены см10-15, на него -фанеру. Привернул шурупами. Результат - конденсата нет, пол теплый, я доволен.
