Как избавиться от конденсата в погребе?
Возникновение конденсата в погребе – явление нередкое, даже обыденное, и объясняется законами физики. Но к сожалению, неконтролируемый процесс приводит к плачевным последствиям.
Причины появления конденсата
Возникновение мелких капель на стенах и потолке погреба объясняется просто: они образуются на поверхностях, температура которых ниже, чем температура воздуха в помещении. Влажность воздуха при этом достаточно высока и подвал может сыреть как зимой, так и летом.
Конденсат скапливается на полу и стенах, если помещение над погребом отапливается, делая температуру воздуха в нём выше. Но даже если над подвалом пусто, капель не избежать: потолок покроется ими из-за того, что его поверхность холоднее воздуха внутри.
Постоянная сырость грозит в первую очередь, возникновением плесени: грибок вреден и для человека, и для постройки. Со временем он разрушает бетонные и деревянные перекрытия, стены, пол, а также портит хранящиеся в погребе продукты.
Конденсат образуется, если:
Нет вентиляции или она не работает должным образом.
Подвал плохо теплоизолирован.
Высокий уровень грунтовых вод и ошибки при строительстве дренажной системы.
Есть трещины в фундаменте дома.
Нет гидроизоляции на стенах и полу.
Протекают коммуникационные системы.
Как понять, что уровень влаги повышен?
В сыром погребе хранить съестные запасы нельзя: овощи без герметичной упаковки быстро загнивают. Помимо очевидных признаков повышенной влажности – конденсат на поверхностях, лужи на полу, неприятный прелый запах, потемнение перекрытий по причине плесени – существуют другие способы определить этот показатель.
Самый простой – воспользоваться специальным прибором, гигрометром. В бетонном подвале оптимальная влажность должна быть как в холодильнике – 85-95%.
Если гигрометра нет, можно прибегнуть к народным методам
