Можно ли вешать зеркало на входной двери и как это сделать, учитывая правила фен-шуй?
Сообщение Полина »
По фен-шую выделяют следующие особенности такого решения:
в таком случае отражение хозяина дома видно мельком, а не постоянно, соответственно, получить негатив через него почти невозможно;
зеркальная поверхность будет впитывать ваши отрицательные эмоции, соответственно, будет забирать их перед выходом, но вернет при возвращении;
нет никакого значения, на какой по типу открывания входной двери вешать зеркало: с открытием внутрь или наружу.
Сообщение Полина »
Бывает такое, что отражающая способность двери быстро надоедает. В таком случае снять конструкцию не всегда получается. Ее можно просто заклеить витражной пленкой или творчески оформить полотно, чтобы отражения вообще не было видно.
Сообщение Полина »
Ринат С писал(а): 06 сен 2021, 05:20 Нюансы крепления зеркала к двери каковы?
Чтобы правильно закрепить стеклянное зеркало на внутреннюю сторону входной двери, нужно убедиться, что конструкция выдержит дополнительную нагрузку.
Сообщение Полина »
Для монтажных работ понадобятся:
новое зеркало хорошего качества и подходящего размера;
специальный клеящий состав, который удержит вес зеркала и не повредит амальгаму, или сконструированная рама;
декоративная рамка или накладка (но такая используется редко, так как больше служит в качестве украшения).
Сообщение Полина »
Перед установкой полотна советуют учесть некоторые ограничения относительно размера. Важно, чтобы полотно располагалось на полотне не менее 15-20 см от того края, где располагаются замки и задвижки.
Сообщение Полина »
Для монтажа зеркала нужно действовать по нижеприведённому алгоритму:
Снимите дверь с петель и расположите на удобной высоте для работы. Оптимально, чтобы расстояние до пола было 80-90 см. Можно расположить на стулья или табуреты внутренней стороной к верху.
Сделайте разметку на полотне с помощью малярного карандаша, где будет закреплена отражающая конструкция.
Сообщение Полина »
Следом зафиксируйте полотно с помощью специального клея или двухстороннего скотча с хорошими удерживающими свойствами.
Можете использовать специальную раму, которую можно приобрести в готовом виде или соорудить из металлопрофиля и закрепить саморезами самостоятельно на двери.
Сообщение Полина »
Если будете изготавливать конструкцию из профиля, тогда дополнительно закрепите к ней уплотнительные резинки. Они помогут снизить уровень вибрации между стеклом и рамой.
На обратную сторону зеркала закрепите специальную подложку или прокладку из резины с помощью клея.
Сообщение Полина »
Усадите зеркало на внутреннюю поверхность входной двери и закрепите фиксаторы, если они предусмотрены в комплекте.
Далее дверь просто навесьте на петли и продолжите ее эксплуатацию прежним образом.
