Можно ли вешать зеркало на входной двери и как это сделать, учитывая правила фен-шуй?
Ринат С
Сообщение Ринат С »
Сообщение Полина »
Не всегда зеркало на входной двери уместно в интерьере, но многие любят такое решение за его практичную роль. В этой статье предлагаем разобраться с особенностями такого обустройства, а также ознакомиться с преимуществами и недостатками зеркального оформления.
Ринат С
Сообщение Ринат С »
Какие плюсы и минусы наличия зеркала на входной двери?
Хозяин дома в праве самостоятельно решать, нужно ли ему зеркало на дверном полотне. В этом разделе предлагаем изучить несколько преимуществ и недостатков такого аксессуара. Отметим достоинства:
придает интерьеру коридора или прихожей изюминку, то есть отвечает за декоративную функцию;
удобство перед выходом, особенно если зеркало большое, то в него можно оценить состояние внешнего вида во весь рост;
отражающая способность и визуальное увеличение пространства, иногда даже кажется, что коридор приобретает глубину и бесконечность;
соответствие современным стилям дизайна, которые сейчас практически не обходятся без применения зеркальных полотен.
Что касается минусов такого декорирования дверного полотна, то следует отметить следующие:
есть сложность с установкой фурнитуры (то есть ручки, дверные замки, навесы, щеколды и прочие конструкции вмонтировать проблематично);
если стекло лопнуло, то заменить его будет трудно, так как дверное полотно подлежит полной разборке в таком случае;
высокая цена, так как хорошие массивные зеркала в качественном исполнении дорого стоят, особенно если они предназначены для крепления на двери;
дверное полотно с зеркалом будет весить больше, соответственно, придется подумать о том, как укрепить навесы, чтобы дверь продолжила нормально функционировать;
появляется сложность в уходе, ведь на таком полотне будет видна каждая пылинка и ворс после уборки, соответственно, очистить поверхность за один раз не всегда возможно;
если использовать нетолстое зеркало, то велика вероятность, что оно будет искажать изображение.
При использовании дверного полотна с зеркалом желательно предусмотреть, чтобы в нем отсутствовали замочные скважины, ведь поверхность рядом с ними легко царапается ключом, и отражающая поверхность быстро теряет перспективный внешний вид.
Зеркала на входной двери в прихожей, которые закрепляются к поверхности, могут быть разными, но чаще всего отдают предпочтение ниже предложенным вариантам:
Панель на всю площадь двери. Подобное решение является достаточно востребованным, так как не вызывает сложностей в креплении. Достаточно зафиксировать ее на полотно с помощью специальных крепежей. Такое оформление будет расширять пространство, соответственно, больше подходит для узких коридоров и небольших прихожих.
Зеркальные вставки в виде фрагментов. Такие конструкции чаще применяют для декора, чтобы разбавить скучный дизайн внутренней части входной двери. Такой эффект поможет сделать акценты в интерьере прихожей.
Полотно на небольшую часть двери. Небольшую зеркальную панель, которая будет занимать частично пространство на дверном полотне, стараются использовать только в крайних случаях, так как внешне это выглядит не эстетично. Оформить конструкцию подобным образом можно, если, например, в нижней части присутствуют ранее установленные щеколды, задвижки, поворотные рычаги замков с внутренней стороны.
Идеальный вариант — монтаж зеркального полотна на всю площадь дверной конструкции. Но и в этом случае могут возникнуть вопросы, касающиеся установки глазка. Разберемся этим в разделе ниже.
Сообщение Полина »
Монтаж глазка на дверь с зеркалом
Если для дверного полотна предусмотрено зеркало, то глазок может монтироваться двумя разными способами: прямо в зеркальное полотно или сбоку. Если расположить ни одним из этих вариантов его невозможно, тогда стараются установить его над замками.
