Методы окраски гаражных ворот
Выбирая, какой краской покрасить ворота гаража, следует учитывать особенности, в которых она будет использоваться.
высокая адгезия к металлу: смесь должна быть предназначена для нанесения на металлические поверхности;
отсутствие компонентов, вызывающих окисление железа, из которого изготовлены створки;
устойчивость готового лакокрасочного покрытия к влаге: нельзя, чтобы вода проникала сквозь защиту и вступала в контакт с металлическим полотном
эластичность: по мере высыхания и под воздействием температурных перепадов плёнка разрушается и трескается, потому состав должен быть приспособлен к нагреву от солнца летом и зимнему холоду;
стойкость к воздействию бензиновых паров: летучие соединения выделяются при работе двигателя, при продолжительном воздействии они разъедают цветные полимерные плёнки;
износостойкость: чем лучше окрашенные створки противостоят ударам, предотвращая появление сколов и царапин, тем дольше они смогут прослужить.
Под все указанные требования подходит только три вида эмалей – кремнийорганическая, алкидная и акриловая.
Наиболее агрессивная разновидность – акриловая. Такое определение указывает на её склонность к формированию прочной связи с железом на молекулярном уровне, благодаря чему формируется прочное и надёжное покрытие. Все эти свойства также обуславливают высокую стоимость.
Более доступный вариант – кремнийорганическая краска. Хорошо подходит для окрашивания створок, выведенных на южную сторону. Здесь в летний период они подвергаются интенсивному ультрафиолетовому излучению и температурному нагреву. Алкидная разновидность лучше сопротивляется воздействию бензиновых паров.
