Страница 3 из 4
Какие особенности планировки дома с гаражом на одну и две машины
Добавлено: 18 сен 2021, 09:27
При постановке автомобилей друг за другом размеры бокса должны быть не менее 4*11 м. Такой гараж может быть с одним выездом или с двумя (сквозной проезд). Помещение получается протяженным, поэтому при планировании могут возникнуть сложности, так как вдоль технической зоны следует размещать нежилые помещения.
Тимофей
А для дома в два этажа или с мансардой?
Добавлено: 18 сен 2021, 09:28
При планировке дома, предусматривающей встроенный автогараж, зачастую бывает необходимо увеличить жилую площадь за счет мансардного или второго этажа. В этом случае следует помнить, что над гаражным помещением нежелательно размещать спальни
Больше всего подходят для расположения над ним:
спортзал;
бильярдная;
холл;
подсобные помещения;
санузлы;
зимний сад;
терраса.
При разработке планировки двухэтажного дома с гаражом необходимо продумать набор помещений на разных этажах. Обычно на первом, помимо бокса и других технических помещений, размещают кухню, гостиную, при необходимости комнату для гостей или спальню для пожилого человека. Это позволяет скомпоновать помещения так, чтобы комнаты для сна не делать смежными с гаражом.
Добавлено: 18 сен 2021, 09:29
В случае с мансардным этажом, место для хранения автомобиля часто размещают под скатом кровли, не располагая над ним никаких комнат. На первом этаже планировка должна быть выполнена с соблюдением тех же основных правил, что и для одноэтажного дома.
Тимофей
Встроенный гараж в цокольном этаже
Подходит для участков со сложным рельефом, глубоким залеганием грунтовых вод.
Добавлено: 18 сен 2021, 09:30
Без серьезных затрат на гидроизоляцию автомобиль будет повержен коррозии из-за сырости. Дополнительно нужно будет выполнить водоотведение с участка, чтобы избежать угрозы затопления нижнего уровня.
Кроме этого, потребуется оборудование наклонной площадки для въезда, а также дренаж по периметру здания, чтобы дождевая и талая вода не затекала в гараж.
На участках с перепадами рельефа устройство гаража в цокольном этаже оправдано и выглядит эффектно.
