Какие особенности планировки дома с гаражом на одну и две машины
иван
Удобное хранение личного транспорта на участке – важный вопрос для владельцев автомобилей, живущих в частных домах.
По типу возведения совмещенный гараж может быть встроенным и пристроенным.
Встроенное помещение для автомобиля является частью дома, имеет единый с ним фундамент и крышу. Гаражное помещение может находиться в уровне первого или цокольного этажей. Пристроенный гаражный бокс – это отдельный объем, который имеет с домом общую стену или часть стены. Может возводиться как дополнение к существующему зданию.
Совмещенный гараж подходит для домов, которые находятся в непосредственной близости от той части ограждения, где оборудован въезд на участок.
В этом случае подъездная площадка часто совмещается с дорожкой, ведущей к главному входу. Если же здание размещено в дальней части участка, совместная планировка неоправданна, так как подъезд к дому займет большую площадь земли.
К достоинствам совместной планировки относятся:
архитектурное единство постройки;
экономия на материалах при строительстве, так как автогараж имеет общую с домом стену, используется общий фундамент, перекрытие, кровля;
использование общих сетей отопления, электро-, водоснабжения;
совмещение в единый комплекс входной и подъездной зон;
удобство при переходе в техническую зону из жилой.
Недостатки:
выхлопные газы в доме;
шум от мотора;
пожароопасность;
большая площадь первого этажа, отданная техническому помещению.
шум от мотора;
пожароопасность;
Для устранения этих моментов достаточно доверить проектные работы грамотным инженерам, которые предусмотрят хорошую вентиляционную систему, окна в гараже, двойные двери между ним и основными помещениями
Необходимо использовать материалы с высокой степенью звукоизоляции. Для обеспечения пожарной безопасности все строительные материалы должны быть негорючими, в боксе не должны складироваться легковоспламеняющиеся жидкости. Можно предусмотреть систему автоматического пожаротушения.
