Белая плитка с черной затиркой в ванной: особенности и тонкости дизайна
На выбор керамики также накладываются ограничения. Идеально подходит однотонный белый материал, но на нем может присутствовать рельеф или блеклый, словно выцветший, принт. Если рисунок будет более насыщенным, комбинация с контрастными швами покажется неряшливой, нагружающей пространство.
Акцент на кафеле можно сделать с помощью затирки серых оттенков, которая удачно сочетается практически со всеми орнаментами, рисунками и принтами.
Если необходимо подчеркнуть обстановку, выбирают белую (иногда светло-серую) затирку. Если надо привлечь внимание к стенам, затирку делают максимально темной или черной; хорошо, если она совпадает с оттенком напольного покрытия.
Если для отделки ванной выбрана мозаика, сочетание не должно получиться чересчур контрастным; идеальным вариантом будет белая мозаика с серой затиркой.
Если вы не уверены, что бело-черный контраст придется вам по вкусу, его можно смягчить, если выбрать кафель не белый, а с рисунком, например, под мрамор.
Возможно, при выборе цвета затирочной смеси придется учитывать не только личные вкусы или особенности дизайна, но и более приземленные вещи. Например, если вода жесткая, на кафельных стенах будет оставаться минеральный налет от высохших капель. Он практически незаметен на белом кафеле, но бросается в глаза на черных швах. В этом случае лучше выбирать затирку белого или, если просит душа, серого цвета.
Для пола в любом случае предпочтительнее использовать черную или темно-серую затирочную смесь. Белые швы при любом раскладе быстро потеряют вид, и пол буде выглядеть неряшливо.
Петр
Сообщение Петр »
Кафельные швы в облицовке любого цвета (не только белого) принято делать или максимально контрастными, или в тон кафелю.
Петр
Сообщение Петр »
Черный цвет для затирки выбирают, если в помещении предполагаются другие черные элементы (например, черный пол в ванной или черная столешница на кухне).
Оттенки серого действуют на восприятие мягче, они более нейтральны и потому многофункциональны. Серая затирка не требует дополнительного присутствия серого в интерьере. Но, если он все-таки будет дублироваться, дизайн будет выглядеть элегантнее.
Чаще всего плитку можно встретить на стенах и на полу ванной комнаты или на стенах кухни (нередко это «кабанчик» в отделке фартука).
