Белая плитка с черной затиркой в ванной: особенности и тонкости дизайна
Белая плитка – классическое, проверенное решение для любого помещения.Полина писал(а): 25 сен 2021, 12:32 Белая плитка с черной затиркой в ванной: особенности и тонкости дизайна
Для того чтобы оформление не выглядело пресно, используют белую плитку с черной затиркой; в ванной, как и в кухне, такой дизайн смотрится особенно эффектно.
В керамической облицовке затирка (или фуга) – такой же обязательный элемент, как и плитка. Ее выбирают одновременно с покупкой плитки, и возлагают на нее следующие задачи:
Защита межплиточных швов и укрепление кладки. Большинство разновидностей затирок в той или иной степени впитывают воду и грязь, они же служат преградой между влагой и клеем, на котором держится кафель, сохраняют его структуру от разрушения.
Соблюдение гигиены. Затирка является барьером, предотвращающим развитие плесени на швах.
Маскировка дефектов. С помощью затирки можно скрыть неумелый шов или небольшой скол. Хитрость сработает только в том случае, если затирка выбиралась в тон кафелю. В случае с контрастными комбинациями материалов мастеру понадобится весь его профессионализм и аккуратность.
Изменение внешнего вида кладки. Чем больше разница между цветом керамики и фугой, тем ярче будет декоративный эффект и тем сильнее облицовка будет привлекать внимание. Особенно ярко смотрится темная затирка на белой плитке.
Создание уравновешенного дизайна. Чтобы ванная или кухня смотрелась завершенной, цвет затирочной смеси подбирают в тон какому-либо элементу (например, мебели).
Петр
Цвет – не единственный показатель, по которому выбирают затирочную смесь.
Петр
Производители предлагают несколько типов материалов, и их особенности также нужно принимать во внимание. Все они выполняют защитную и декоративную функцию, но по-разному проявляют себя в эксплуатации.
Какой состав должен быть?
