Свойства анаэробного герметика?
глубина и ширина зазора (без превышения рекомендуемых производителем параметров);
температура окружающей среды (оптимален диапазон от +5℃ до + 40℃);
доступ к потокам воздушных масс (большинство материалов высыхает за счет отдачи влаги).
Процесс полимеризации происходит поэтапно. Сначала образуется поверхностная пленка, на что уходит около 15-25 минут. Далее скорость набирания прочности составляет в среднем 1,5-2 мм в течение 12-24 часов. На этом этапе строительства важно придерживаться рекомендаций от производителя.
Сообщение Максим »
Нередко обстоятельства вынуждают ускорять высыхание строительных материалов. Использование фена, горелки, воды, холода абсолютно исключены. Качественно результат будет незначительно изменен только в том случае, если подойти к решению вопроса правильно.
Сообщение Максим »
Так, допускается два варианта искусственного воздействия на отвердевание силиконового герметика. Либо это повышение температуры до +40℃ при активной циркуляции воздуха. Либо второй путь, который подразумевает возможность воздействия на эластичную массу теплым паром.
Петр
Сообщение Петр »
Чем растворить силиконовый герметик?
После высыхания силиконовый герметик удаляется с помощью острого лезвия строительного ножа, скребка или специального растворителя с кислотной или щелочной средой.
Если силиконовая масса нанесена менее, чем 15-25 минут, то достаточно будет применения бензина, керосина, растворителей с содержанием ацетона. Попытка вымывания излишков герметика водой приводит к образованию тонкой влагонепроницаемой пленки, которая схожа с маслянистыми пятнами.
Силиконовый герметик применяется в качестве эластичного влагонепроницаемого заполнителя швов, стыков между минеральными, деревянными, пластиковыми, металлическими, стеклянными основаниями.
Ограничением относительно слабой адгезии являются полимерные материалы.
Производители используют различные добавки, которые оказывают влияние на технические характеристики готового продукта и область его применения.
Существуют силиконовые герметики, допустимые для использования в качестве влагостойкого клея.
Тема поднималась пользователем Anonymous 29 ноя 2021, 05:19.
