Свойства анаэробного герметика?
Петр
Сообщение Петр »
В помещениях с переменной или высокой влажностью нередко требуется защита отдельных элементов конструкций, основания от прямого контакта с водой. Для этого используется герметизирующий состав. Строительный материал применяется в быту и промышленности. В зависимости от состава технические характеристики могут значительно отличаться от аналогов с идентичной основой.
Характеристика материала
Для изготовления силиконовой массы используются полимеры на основе кремния. Материал характеризуется эластичностью до и после высыхания, высокой прочностью на разрыв и устойчивостью к механическим нагрузкам (за исключением режущего инструмента), в результате чего практически не деформируется.
Важными качествами герметика также являются:
хорошая адгезия к минеральным и деревянным основаниям, стеклу, металлу, пластмассе, но слабая к ПВХ, фторопласту, полиэтилену, полипропилену и поликарбонату;
инертность к щелочам, кислотам, моющим средства различной степени агрессивности, биологическому поражению плесенью, грибком, бактериями, насекомыми;
устойчивость к ультрафиолетовому излучению;
низкий коэффициент теплового расширения под воздействием температур в диапазоне от -50℃ до + 300℃;
достаточно высокая плотность, чтобы справляться с физической нагрузкой общего воздействия.
В зависимости от добавленных компонентов материал применяется внутри и снаружи здания. Как правило, герметик выделяет неприятный запах, но он выветривается в течение 5-24 часов.
Водонепроницаемая пленка образуется чаще менее, через 45 минут, но производители рекомендуют пользоваться обработанным оборудованием после полноценного набора прочности силикона. Временной промежуток зависит от состава продукта.
В продажу готовая к применению продукция поступает в емкостях разной формы и объема. Как правило, это тюбики и тубы под монтажный пистолет. Второй вариант более удобен для формирования аккуратного угла. Расход материала зависит от глубины и ширины шва.
Исходя из названия группы строительных материалов основное применение заключается в заполнении мелких повреждений, стыков, швов, зазоров между стационарными основаниями и подвергающимися легкой вибрации.
Благодаря водонепроницаемости силиконовая масса актуальна для фасадных работ, внутренних в сантехническом помещении, кухне, бане, сауне, бассейне, душевой комнате, а также для изоляции углов между откосами и оконными рамами.
Современные технологии позволяют изготавливать влагостойкий клей-герметик на основе силиконового полимера. Такой материал позволяет сэкономить время на монтажных работах. Это обусловлено установкой декоративных элементов в один заход, а не в два с промежуточным ожиданием высыхания фиксирующего вещества.
