Страница 3 из 5
Теплоизоляционные материалы какие виды утеплителей, применяют в строительстве?
Добавлено: 30 сен 2021, 08:06
Семён М
Роман писал(а): 30 сен 2021, 08:05
В чем отличие от стекловаты?
В отличие от стекловаты, каменная не вызывает раздражения при резке и укладке. Но из всех волокнистых утеплителей она отличается самой высокой ценой.
Семён М
Ещё один вид волокнистых минеральных утеплителей – шлаковата. По своим теплосберегающим характеристикам она близка к каменной и стекловате, но область её применения ограничена нежилыми зданиями.
Семён М писал(а): 30 сен 2021, 08:06
почему?
Добавлено: 30 сен 2021, 08:07
Семён М
Роман писал(а): 30 сен 2021, 08:06
почему?
Дело в том, что эти теплоизоляционные материалы отличаются высокой химической активностью и при тесном контакте с металлическими конструкциями окисляют их. В их составе могут содержаться и токсичные вещества, так как производится шлаковата из отходов металлургического производства – доменного шлака.
Семён М
Волокна материала ломкие и подвижные, что вынуждает при транспортировке, погрузке и монтаже постоянно пользоваться средствами индивидуальной защиты для глаз, кожи, органов дыхания.
Но по цене это один из самых доступных материалов, поэтому им часто утепляют гаражи, склады и другие подсобные строения.
А эковата ?
Добавлено: 30 сен 2021, 08:08
Семён М
Роман писал(а): 30 сен 2021, 08:07А эковата ?
Эковата относится к органическим утеплителям, так как производится из измельченной макулатуры, пропитанной антисептиками и веществами, препятствующими горению – антипиренами. Приставку «эко» не стоит воспринимать буквально. Действительно, бумага сама по себе безвредна, но о красках для печати и пропитках этого сказать нельзя.
Семён М
Кстати, добросовестные производители эковаты используют безопасные разрешенные вещества, но если от материала исходит неприятный резкий запах, это может говорить об использовании в качестве антипирена сульфата аммония или других токсичных соединений.
Добавлено: 30 сен 2021, 08:09
Семён М
Материалы для теплоизоляции из эковаты производятся в виде прессованных плит или сыпучего рыхлого вещества. Второй вариант более распространен, с его помощью создают бесшовный слой утеплителя без мостиков холода, в чем и заключается его преимущество перед минераловатными материалами.
недостатки есть?
