Теплоизоляционные материалы какие виды утеплителей, применяют в строительстве?
Алиса К
Михаил
Материалы для теплоизоляции классифицируются по нескольким признакам.
По назначению – бытовые, промышленные.
По происхождению – натуральные, синтетические.
По форме выпуска – листовые, рулонные, сыпучие, напыляемые, штучные.
По структуре – ячеистые, волокнистые, зернистые, композитные.
По типу сырья – органические, неорганические.
Михаил
И все виды утеплителей в зависимости от состава и свойств имеют определенную сферу применения и технологию монтажа. Например, сыпучие материалы больше подходят для горизонтальных поверхностей, волокнистые нуждаются в гидроизоляции, конструкции сложной формы проще изолировать напыляемым утеплителем или специальными штучными изделиями.
Разобравшись в особенностях современных утеплителей, можно будет со знанием дела подходить к их выбору.
Основные свойства разных теплоизоляционных материалов
Самые популярные виды теплоизоляции, используемые в частном строительстве – это пенопласт, волокнистые (ватные) материалы, застывающие пены, керамзит
Пенополистирол
Вспененный полистирол – материал синтетический. Производится методом прессования или экструзии расплавленного вспененного сырья.
Прессованный пенополистирол, который чаще называют пенопластом, имеет меньшую прочность и больший размер гранул с запечатанным в них воздухом.
Экструдированный пенополистирол за счет более плотной мелкоячеистой структуры обладает повышенной прочностью и улучшенными характеристиками.
Пенополистирольные теплоизоляционные материалы – это утеплитель, пользующийся огромной популярностью благодаря низкой стоимости, простоте монтажа, универсальности применения и малой теплопроводности. Они выпускаются в виде плит и скорлуп для труб и фасонных элементов разного диаметра.
Михаил
Для монтажа на вертикальные поверхности не обязательно устраивать поддерживающий каркас – жесткие листы утеплителя можно приклеивать к поверхности или крепить механическим способом. Им можно изолировать полы, стены, перекрытия, кровли. А сыпучие гранулы пенополистирола используют в качестве наполнителя при изготовлении легкого и теплого ячеистого бетона.
Михаил
Главное достоинство материала – его гидрофобность. Закрытые ячейки не пропускают в себя воду, поэтому не теряют теплоизоляционных свойств. Это качество позволяет применять пенополистирол для утепления таких сложноэксплуатируемых элементов, как фундаменты, цоколи, отмостки, стены подвалов, кессоны, подземные трубопроводы и т.п.
Михаил
Однако данные виды теплоизоляционных материалов имеют и некоторые минусы, к числу которых относится низкая паропроницаемость, из-за которой в помещении, утепленном пенополистиролом при отсутствии качественной вентиляции возникает парниковый эффект. Им нежелательно изолировать деревянные конструкции во избежание их гниения.
Михаил
Также этот материал считается горючим, хотя он не горит, но при воздействии огня плавится с выделением токсичных веществ.
Рыхлый и теплый пенопласт часто становится пристанищем для мышей, которые устраивают в нем гнезда, разрушая целостность плит. А вот плотный экструдированный пенополистирол их не привлекает.
