Страница 3 из 3
Чем оттереть монтажную пену с двери?
Добавлено: 05 окт 2021, 11:45
В данном случае удаление подобных загрязнений производится очень легко при помощи ножа или лезвия для бритья. Просто нужно дождаться, пока пена полностью застынет, а потом отскрести ее острым инструментом. Здесь даже растворители не нужны – на стекле не останется никаких следов.
Удалить монтажную пену с дверного полотна, сделанного из цельной древесины гораздо проще, нежели с двери со шпоном или ненатуральным покрытием.
Добавлено: 05 окт 2021, 11:48
Застывшие фрагменты нужно убрать с поверхности при помощи малярного ножа, но лучше – металлического шпателя, чтобы случайно не повредить поверхность древесины.
Если есть необходимость, довершите удаление каким-либо из растворителей, после чего промойте мыльной водой и протрите насухо. Если на поверхности останется пятно – его легко ликвидировать при помощи лакокрасочных материалов.
Добавлено: 05 окт 2021, 11:49
Михаил
Удаление пены с экошпона
Экошпон – это искусственное листовое покрытие, в точности имитирующее любую породу древесин. По сравнению с натуральным покрытием экошпон более устойчив к воздействию бытовой химии, а также к механическим нагрузкам, хотя лучше всего для удаления фрагментов монтажной пены использовать металлический шпатель и димексид, избегая более агрессивных растворителей. Из-за рифленой структуры покрытия удаление загрязнений потребует больше времени, по сравнению с цельной древесиной или пластиком.
Михаил
Удаление пены с натурального шпона
С натуральным шпоном все обстоит гораздо сложнее. Дело в том, что это чрезвычайно нежное покрытие, как и любая древесина, только в данном случае лист очень тонкий и его легко повредить ножом, металлическим шпателем или агрессивным растворителем.
Добавлено: 05 окт 2021, 11:50
Михаил
Поэтому, для очистки монтажной пены с натурального шпона нужно дождаться полного застывания разбрызганных фрагментов, а затем обработать пятно кашицей из соды на воде. Если вы повредите поверхность, то восстановить ее уже не сможете.
Добавлено: 11 янв 2022, 09:05
Михаил
Как видите, исправить ситуацию при попадании монтажной пены на полотно можно, но для этого придется приложить усилия и быть внимательным. Но не забывайте о том, что лучше предупредить подобную ситуацию, нежели потом ликвидировать возникшие проблемы.
