Чем оттереть монтажную пену с двери?
Такая проблема, как правило, не возникает у профессиональных мастеров, занимающихся ремонтами постоянно, даже если они не используют для задувки пистолет. Дело в том, что такая субстанция имеет свои особенности поведения и они хорошо знакомы специалистам.
Петр
Почему монтажная пена попадает на дверное полотно?
Пена может туда попасть по причине неаккуратного обращения с баллоном во время задувки и непонимания принципа ее затвердевания.
Мне приходилось видеть, как задувают расстояние между коробкой и гранью проема, которое превышает 5 сантиметров! Ни одна марка такой монтажной субстанции не способна сохранять свое положение в жидком состоянии в таких зазорах – их попросту нужно делать меньше, причем вовсе не обязательно возводить кирпичную кладку.
В большинстве случаев строители попросту нашивают сбоку дверного проема брусок необходимой толщины. Самый оптимальный зазор при использовании монтажной пены должен быть порядка 10-15 мм – в таком случае КПД от применения задувки максимальный.
Еще одной причиной попадания монтажной пены на дверь у новичков является использование баллонов без специального пистолета, корректирующего поток.
Есть специальные баллоны, извлечь из которых данную субстанцию можно только при накручивании данного приспособления на верхнюю часть емкости. Выходное отверстие трубки пистолета примерно в четыре раза тоньше, нежели диаметр обычной пластиковой трубки, которая идет в комплекте с обычным баллоном, поэтому задувка получается очень аккуратной.
Существует как минимум два варианта удаления пены с дверного полотна – это «по горячим следам», сразу, пока пена не начала застывать, и в высохшем состоянии.
